Низкий уровень сигнала датчика детонации!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Низкий уровень сигнала датчика детонации! вывод темы на печать
КС
Авто: ВАЗ-21124 2004г.в. 16v 1.6л
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 14:45
Загорелся CE. По БК посмотрел есть ошибка - низкий уровень сигнала датчика детонации (номер не помню). Стер ошибку - CE погас. Подскажите пожалуйста о чем говорит эта ошибка, нужно ли что-то делать (менять датчик и т.д)?
КС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Amigo.spb
Авто: 21124 Гур
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 15:03
Для начала проверить контакты в разъеме, промыть а дальше видно будет.
Можно померить напряжение на датчике, на холостом ходу при прогретом двигателе должно быть от 0,3 до 2 вольт.
Amigo.spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 18:00
Недавно тоже самое писал. Менял датчик. 2-а наших неработали. Когда поставил Бошевский - все заработало. Наши полное ГА........
Serg65 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 14:00
:cool:
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 16:06
Если ДД крепиться болтом, болт выкинуть , а на его место поставить шпильку и затянуть гайку нужным моментом! под гайку незабыть поставить гровер-шайбу.
Удачи!!
Mr.WOLF! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КС
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 16:10
Спасибо! Так что менять однозначно или глюк какой-то был.
Mr.WOLF!
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 16:22
У меня был глюк, уже 4 года не беспокоит.
