Прикуриватель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прикуриватель вывод темы на печать
Дмитрий_1970
Авто: Ваз 21102 1,5i 8 кл, 2003 год
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 18:50
Пробовал поиск, прошел форум до стр 75, ничего конкретного не нашел Sad Объясните толком как снять прикуриватель. Ваз 21102, до этого была "шестерка". Есть ли "тайный" способ, позволяющий это сделать без демонтожа сидений и разборки всей облицовки торпеды
Не думай о секундах свысока
Дмитрий_1970 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_1970
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 18:53
блин, забыл, еще вопрос, кнопка открывания багажника .. у меня стоит трех контактная, но два провода из жгута скручены вмести - это правильно ?
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 19:21
А если боковую пластиковую стенку снять(правую) то к прикуривателю можно добраться.
Как у меня не обращал внимания, но 3-й провод может ити на реле через которое запитан слаботочный минус сигналки - кнопка открытия багажника с брелка.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 19:56
К прикуривателю можно добраться только сняв верх тоннеля между сиденьями. Другими способами до него я добраться просто несмог, хотя старался.
Я уже писал, что сиденья снимать не обязательно - берешь биту крестовую, ключик на 6 и потихоооньку откручиваешь два самореза, которые находятся как раз напротив боковин сидений, остальные откручиваешь простой отверткой. Снимаешь крышку тоннеля и ВСЕ - делаешь с прикуривателем что хочешь!
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 17:20
Поддеваешь отверткой и вытягиваешь...зачем что-то разбирать?
TranS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 21:10
не вылезет- там патрон подсветки стоит.
тоже не вариант- тоннель имеет специфическую, одним конструкторам понятную форму:
а вот снять тоннель не так-то просто:
я использовал вот такую гибкую штуку
или же как писал vitv про биту (насадку) и ключик.
прикуриватель снимал по причине сгорания предохранителя из-за оплавления оловянного кольца на прикуривателе
Сергей146 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 21:19
Там внутри в прикуривателе есть усики держащие подсветку. Отгибаешь их и вынимаешь патрон прикуривателя, после чего поддеваешь подсветку и аккуратненько повернув боком вынимаешь и её. Вставляется в обратной последовательности.
Orangedragon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 21:23
а как к этой подсветке подобраться, не снимая тоннеля? см. фото ?2
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 21:50
Не снимая тонеля. Подсветка сделана одним целым с зелёным кольцом вокруг патрона. Это кольцо поддеваешь и вынимаешь вместе с лампочкой.
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 21:57
что-то никак не представлю... http://avtocom.com/catalog/item/11.3725.htm а сам патрон- жестянка, к которой подходит желый провод- как в отверстие под прикуриватель пролезет?
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 22:06
Боком, е.. мать. Сначала попробуй, а потом представлять будешь.
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 22:12
не шуми, у тебя совета спрашивают! фотки по-твоему откуда взялись?
TranS
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 22:13
Не слушай тех кто сам ни разу не снимал прикуриватель,а так предполагает,слушая их тебе прийдется пол машины разобрать...поверь мне,он сниматься должен легко,посмотри внимательно,подсветка служит еще и держателем,значит она чем то держит сам патрон,в принципе ее можно и не трогать,я как то снимал на бывшей мазде 626,проблем не было никаких,вынул старый засунул новый
Дмитрий_1970
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 08:49
Спасибо всем кто откликнулся, в выходные доступа к инету не было , поэтому попылся сам разобраться, получилось следующее, подобраться к прикуривателю сняв правую облицовку можно только - "двумя пальцами", то есть работать практически невозможно, пришлось его просто выдирать из гнезда - вышел спокойно, но лампа подсветки конечно осталась, ее потом доставал круглогубцами. Проблема с прикуривателем была такая - оплавление оловянного кольца и соответственное - вечное КЗ, причем бывший хозяин, похоже, заморачиваться не стал - просто отключил его и провода заизолировал. Проблема решилась обработкой напильником "лишнего" олова и подгонкой изолирующей прокладки Smile (хех экономия 120 р). А вот на место вставил без лампы подсветки, поскольку ну никак не подлезть "двумя" пальцами чтобы ее надеть на прикуриватель. Вывод - если не заморачиваться - зеленым колечком - то можно снимать , ставить просто поддевая отверткой это самое кольцо Wink
MichaelM
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 11:48
Сказал бы сразу, раз снимал лучше бы от неви нивы поставил (или 2115) а то в десяточный все равно импортные штекеры не подходят
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 20:12
сдается мне, что та лампа подсветки является еще и упором. не будет ли вываливаться от тряски, или выдергиваться туго входящим штекером от зарядки (или еще чего-нить) тот самый патрон прикуривателя вместе с зеленой пластмасской?
Дмитрий_1970
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 09:54
Хех, да есть такой грех, если не дождаться пока сам выщелкнется, то бывает начинает выходить Sad похоже все таки сегодня попытаюсь снять панель по совету бывалых, причем обследование показало, что со стороны водительского сиденья - саморезе и так нет Wink
