Пробит бензобак!! - как лечить ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пробит бензобак!! - как лечить ? вывод темы на печать
autoladaru
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 09:11
Доброго времени суток!!! Необходима помощь форумчан.
Друг на 2114 инж. вчера вечером пробил бензобак(проехал колесом по какой то хери на дороги, а она отстрелила и сделала снизу дырочку примерно в палец толщиной).
Какие есть варианты решения ? Говорят их паяют/варют но где ??? кто сталкивался?
Про поменять бак понятно, но цена в 2 кРуб напрягает.....
Заранее благодарен за ответы .
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 09:14
autoladaru
Варить, но на снятом и без бензина!
read
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 09:17
Скорее паять, но бак надо выпаривать.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Джерар
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 09:22
Можно замазать жевачкой Smile Металлогерметиком, в принципе держать должен, я на него шпильку натяжного ролика сажал. а там усилия-то Ого...
А варить.. это надо бак снимать, сливать бенз, сушить, тащить, варить... Smile Если не самому делать, можно и как на новый бак потратиться.. Sad
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
ИМХО, заплату из "холодной сварки".
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
в дополнение к вышесказанному можно взять подходящий болт, гайку и две широкие шайбы, прокладки из бензостойкой резины сделать и просто тупо сделать пробку.... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 09:27
Точно! Просто, эффективно и надёжно. И такой совет встречал неоднократно, да вот забыл.
Анатолий
autoladaru
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 09:30
Да там дырка с палец почти-- будет ли пробка держаться ???
Бензин из бака уже вылился весь- так и обнаружили пробоину...... Sad
Бак всё равно снимать, либо этот ремонтировать, либо новый ставить....
Какие ещё решения есть ???
Proff
Авто: ВАЗ 2115 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 09:33
была у меня такая ситуевина. несколько сварщиков отказались. один согласился, но при условии, что бак снимается, дня 2 простоит с водой и 2 дня просохнет. Когда бак сняли, обнаружили небольшую трещину... решили сделать холодной сваркой....
Proff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
А почему нет??? Просто нужен соответствующий болт с шайбами. Болт этак М15-20 (не знаю, какие у тебя пальцы).
Анатолий
Джерар
Широкие шайбы и толстый, но короткий болт...
Все.. решения закончились. Болт-шайба, герметик, сварка...
Budy
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 09:36
autoladaru
я же сказал болт подходящий, и шайбы большого диаметра судя по описанию подойдет с резьбой М10 и шайбы с внешним диаметром 30-40 мм....дешево и сердито... а выбирать тебе... 8-)
autoladaru
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 09:48
ОК всё понял спасибо всем за оперативность.
А бензостойкая резина это какая ?
То есть делаем бутерброд: снимаем бензонасос, чтобы внутрь бака залезть, с обоих сторон ставим резину, свернху на неё шайбы с обоих сторон и всё это сажаем на болт.
И ещё вопросик, если брать новый бак то это какой из этих ? :
1. 21082-1101013 Бак топливный инжекторный 21082 А201
2. 21103-1101013 Бак топливный инжекторный 21103 А201
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 10:35
Как все запущено. 4 дня.
Снимаешь бак. Если есть трактор знакомый - идеально. Нет трактора - подойдет Камаз (труднее немного будет) или любой другой дизель. Надеваешь бак на трубу выхлопную (вот почему трактор с вертикальной трубой поудобнее) и ждешь 20 минут. Бензуса в баке после такой процедуры точно не останется. А после сварочных работ бак все равно мыть.
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 10:52
Я всё таки думаю что замена бака будет лучше...
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
autoladaru
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 11:39
Всё к этому вообщем то и идёт. Друган сходит на стоянку посмотрит, оценит повреждения(ночью фигово было видно)- и тогда решим что делать.
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 12:24
Ставь ГБО! :-D
Двойная сплошная должна быть пол метра в высоту.
lex007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Budy
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 14:26
ага.... и в форуме появится тема"Пробит баллон. как лечить?"... Smile
Джерар
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 14:41
Ага... И за ночь вытек весь газ и думаем, варить или болт поставить... Smile Smile
autoladaru
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 15:30
Вот они !! Флудерасты налетели !!! Very Happy Smile
Вообщем осмотр при дневном свете показал что дырок оказывается 2, и одна из них на углу/изгибе бака.
Ищу новый бак- у нас нихде нет!!! только под заказ.....
Баки 2110-2112 инж 1.5 подходят на 2108-2115 инжекторные 1.5 ????
Везде ничего сказать не могут.....
Budy
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 16:39
вот тебе ссылка находи свою модель и находи каталожный номер, по нему сравнишь с тем что есть в маге.....может и подойдет..... 8-) кстати в раздел 2110, 2112 можешь зайти и найти соответствия Very Happy
зы: хотя конечно и без обзываний можно.... 8-)
u313
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 17:02
Зачем тебе от 2110??? Бери родной, 2108. А я бы запаял. Это не химия, как холодная сварка, бензином не разъест в самый неподходящий момент. Так что если с деньгами напряг, то снимай, суши, зачищай как следует края на 2см, бери консервную банку, паяльник на 100-150Вт, припой канифоль и аспирин (для пайки стали прекрасно подходит) и полный вперед! Сначала как следует без пропусков облуживаешь с аспирином края дырки, потом облуживаешь заплатку, прикладываешь и прогреваешь припаивая по кругу. Конечно опыт в пайке желателен.
autoladaru
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 18:06
Спасиб за ссылку- смотрел.
Но у нас есть только десятые баки, остальные на заказ в течении недели..... Вообще говорят что на 1.5 они все совместимы- разница в форме прокладки под бензанасос.
Завтра тащим на тросе машину на СТО.
О резалтах отпишу.
