Постоянно вода в фильтре с отстойником...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Постоянно вода в фильтре с отстойником... вывод темы на печать
Рена
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 15:30
То что на фото темноватое внизу в отстойнике похоже вода, причём меняю фильтры каждый месяц, нейтрализаторы-осушители воды или спирт переодически постоянно лью в ББ... неужели в ББ полно воды или в фильтре конденсат образуется?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 15:42
Больше лей в бак ерунды всякой, особенно спирта 70%
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Рена
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 15:51
Спирт медицинский 95%, остатки неитрализаторов с чайную ложку или осушителей поджигаю, типа проверяю на бодягу - сгорает всё без остатка...
Tank
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 15:55
А 5%, это вода и при горении, тоже вода образуется, это не показатель. Придется один раз, бак нормально промыть.
Рена
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 15:56
Как лучше, чем промывать ББ?
Tank
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 15:59
Бензином или соляркой, только без ферри и сигарет, это дело, надо делать. И хорошо провертиваемом помещении, типа улицы.
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 13:27
Снял датчик уровня топлива с ББ - внутри чисто, только напротив отверстия для датчика уровня топлива слегка ржа в диаметре около 10см и маленькое пятнышко на дне с чайную ложку - видимо вода...
Откачал это пятно со дна и забил на это... видимо по весне воду залил на бензоправке...
