глохнет двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> глохнет двигатель вывод темы на печать
ВасильеВ
Авто: Нива 21213
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2007 21:02
...при торможении на любой передаче глохнет двигатель...не подскажите, в чем дело?...
ВасильеВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 07:01
отказ экономайзера принудительного холостого хода.
za сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВасильеВ
Авто: Нива 21213
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 10:27
za...спасибо!.....
liss
Авто: ваз-21213
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 22:59
У меня тоже вопрос по теме . Прогреваю утром холодный двиг. прогрел убрал подсос - поехал вроде все хорошо - доезжаю до первого перекрестка ставлю нейтралку притормаживаю и обороты холостого хода падают почти на ноль а иногда глохнет . Но что чего не могу понять - проехав минут 10 эта проблемма проходит и все нормал.и потом не повторяется до следущего холодного пуска и прогрева. Еслиб чтонибуть было засорившись так онобы постоянно и глохло а так один раз после прогрева по утрам ? Подскажите пожалуста.
liss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Buldog
Авто: 01, 04, 2131, Калина унив.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 00:08
У меня такая фигня была, а так же при всех правых поворотах, когда бенза в баке оставалось менее 1/3. Причина оказалась в напрочь забитом топливном фильтре (тот, что в баке). Заменил его - забыл о проблеме.
Buldog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liss
Авто: ваз-21213
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 20:12
Я понаблюдал за поведением машинки и теперь могу сказать что проблемма заключается(может и не прав конечно)во влажности окружающей среды т.е. машина пытается заглохнуть в дождливые дни и в дни с сильной влажностью а после того как двигатель хорошо прогреется видимо чтото гдето подсыхает и он начинает работать как положено.А в сухие и морозные дни проблеммы нет.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 19:58
liss, при прогреве старайтесь подсос больше убирать и быстрее. Свечи коптятся, вот потом и трясет мотор. За 10 минут езды свечи очищаются сами. И пыль с крышки трамблера и катушки вытрите тряпкой. Тогда и влажность не повлияет.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 00:13
Жаловался на этот косяк в сервисе, советовали поставить гофру на карб. А то я 2 года назад снял зачем-то....
Уж, не знаю, поможет ли?
Адвер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава_СПб
Авто: 2111, 2121 где-то рядом
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 16:16
Не хочу заводить новую тему, спрошу тута )
такая же фигня, на ХХ - колбасит и глохнет, сейчас ваще не заводится ( стартер - крутит, бензинчик - есть, вспышек нет...
тема (для карбовых машинок) - байян жуткий, но хотелось бы услышать алгоритм действий.
т.е. под подозрением:
- свечи (вроде, стоят новые. просто почистить и проверить зазор, кстати, сколько д.б.? движок - 1,7л)?
- ВВ провода ?
- катушка зажигания?
- экономайзер на карбе?
с чего начать, чтобы не покупать и менять всё подряд?
спасиб!
Слава_СПб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адвер
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 21:19
1.7, если не ошибаюсь - 0,7 мм.
ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ в первую очередь - карб.
Strange
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 16:08
Симптом - двигатель глохнет на холостом ходу. У меня такое бывало по следующим причинам:
1. Хлебнул на заправке зимой бензина с водой (ЛУкойловская заправка). К счастью, ехал по трассе, на ХХ переходил редко, но каждый раз глох. Примерно за 200 км выработал полный бак этого дерьма, после следующей заправки все прошло.
2. Один раз такое получилось из-за того, что воздухозаборник засосал небрежно брошенную под капотом тряпку Smile
3. Отказал экономайзер принудительного холостого хода - засрался концевой датчик на карбе. Посадил на электромагнитный клапан ХХ постоянные 12 вольт с блока управления этим клапаном. Вылечилось.
4. Несколько раз забивался жиклер ХХ. Прочищал тонкой медной проволочкой. Вылечивалось.
По-крупному причин может быть две - нет искры или нет бензина. Проверить искру: вывернуть свечу и крутануть стартер. Удобнее делать вдвоем, но можно и одному справиться. Если искры нет, копаем электрику. Это отдельная сказка, может виновата катушка зажигания, коммутатор, бывает, что отходит разъем датчика Холла на трамблере. Может предохранитель.
Если искра есть, вворачиваем свечу на место и копаем бензин. Самое простое - слегка постучать по карбу чемнить тяжелым железным. Бывает, что залипает игла клапана, от стука она освобождается, и все начинает работать. Тогда надо менять игольчатый клапан. Проверить бензонасос - отсоединить шланг бензонасос-карб от карба и качнуть насос вручную. Может забился фильтр в карбе.
Strange сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава_СПб
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 23:01
Спасиб за советы. вести с полей Very Happy :
свечи, свечи, свечи, свечи... все в черной рыхлой копоти. были зачищены, сразу захрюкало номано (т.е. насколько может быть номано для 10-летней тачилы).
наверно бенза хлебнули плохого, хотя заправлялись на несте и шелле... или карб переливает... ну, или зажигание сбито...
будем бороться дальше, но, уже хоть машина едет...
Knox
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 22:31
спасиб!
Сталкивался с подобным: машина глохла и вообще потом не желала заводиться.
Но там причина была в крышке 2ой камеры карба. То есть тросик подсоса упорно не желал полностью закрывать камеру, ну а разогретый двигатель в таких условиях работает очень плохо.
Knox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
