Какие ремни безопасности выбрать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какие ремни безопасности выбрать? вывод темы на печать
vot-blin
Авто: карбюратор
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 13:11
Какие ремни безопасности выбрать? Вопрос более полно раскрыт там, в другой ветке. Здесь лишь дал ссылку.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=148440
Прошу оставлять комментарии в той теме по запчастям, впрочем.. как решат модераторы. Но вопрос всё-таки по ВАЗ-2108.
Serduk:
Суть вопроса:
Какие ремни лучше, качественнее, удобнее, красивее и безопаснее, так сказать?
Где найти сертификат на ремни?
Какие характеристики и параметры являются, обязательными?Допустим, расстояние от замка-защёлки до болта-крепления на фиксаторах задних ремней; срок службы?
Купил наборы передних и задних. Инструкция по установке не приложена. Из наборов старых ремней и новых собрал необходимые наборы болтовшайб. В новом наборе ПЕРЕДНИХ, нет круглых накладок крышечек, они прижимали и закрывали шумку с ковровым покрытием и позволяли свободно поворачиваться ножке-крепежу(длинная железка, приворачивается к полу кузова, а к ней пришит ремень). Отверстия в ней, стандартного диаметра, но болты без наплыва и слишком короткие.
Короче, очередное Г. от неизвестного производителя.
В магазине Паскер мне не смогли назвать производителя!, сертификат искали 2 дня!
Подумываю о возврате в магазин набора задних.
Исплевался при установке передних в Таз-2108. Боковая стойка наклонная, барабан устанавливается под углом, но срабатывает только в горизонтальном положении. Удивительно, но ПОКА вроде работают
Задние...вообще песня..... не работают из-за просчётов в размерах зазоров. Ремень идёт внатяг, не убирает слабину автоматом - мешают пластиковые панели стойки, резиновый уплотнитель боковых стёкол.
В определённом положении промежуточное крепление стучит в стекло. Из-за гигантских размеров этого самого крепления, оно похоже больше подходит для передних ремней, сзади должно быть меньше или с большим уклоном, чтобы ремни не тёрлись о стойку и заглушку панели багажника под задним боковым стеклом.
Зачем на задние барабаны продаются привёрнутыми к Г-образным кронштейнам?! Я не понял их функцию.
Снимал старые задние (один обрезан), радовался, какой качественный пластик, сборка и прочее. Задние были сделаны в Македонии.
Какие ремни можно ставить в 2108, если она снята с производства?
Возможна ли установка ремней с преднатяжителем?
Последний раз редактировалось: vot-blin (30 Июня 2007 20:00), всего редактировалось 1 раз
vot-blin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 13:58
Штатные...
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vot-blin
Авто: карбюратор
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 14:52
Tony писал(а):
Штатные...
Какой производитель, он один?
Ремни от иномарок подходят, если машина снята с производства, наверное, разрешена их установка?
У меня комплект задних неудобный, у него фиксаторы. слишком длинные. Замок оказывается на боку у человека и давит железками.
По моему он должен быть ниже.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 18:35
Я за них. 8-)
Чего хочешь то от нас ниасилил. Выражайся яснее Smile
vot-blin
Авто: карбюратор
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 19:21
Serduk писал(а):
Я за них. 8-)
Куда уж яснее. Confused
Вопрос про ремни без.-ти, поэтому спрашивал в теме, где возможно водятся сервисмены знающие толк в запчастях и производителях.
Но так как ремни в 2108, видимо, отличаются от других, спросил и тут, в ветке про самары.
Сразу просил отвечать там, а тут дал ссылку для удобства, чтобы 2 ветки не разрастались по одному вопросу, но теперь, когда отвечать стали тут.... как бы тот текстик сюда выдернуть, в моё первое сообщение вставить, а там стереть. Возможно или пусть живёт само?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 20:12
Нуу... я не понял чего именно ты хочешь от модераторов. суть вопроса я понял.
Там оставь тему, т.к. в том разделе я не могу её подтереть.
ЗЫ скопировал сюда ту тему.
vot-blin
Авто: карбюратор
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 09:12
Спасибо, за заботу.
Жду знатоков...
