стук при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> стук при торможении вывод темы на печать
Мачанга
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 21:35
Проблема такая.Сегодня ощутил дискомфорт при нажатии на педаль тормоза:педаль как будто сама отпускается обратно, когда жмешь,в смысле жмешь на нее, а она в обратку с силой лезет, не очень сильно, но есть, такое ощущение как будто тормоза на тросе из стали и что то где-то клинит.Что интересно, что появился стук при торможении глухой в районе задних колес, по-моему справа.Жидкость в норме, может колодки?Когда стоишь -все нормально, проблема возникает при движении, плюс еще заметил педаль чуть чуть провалилась.
Ремонт как стиль жизни
Мачанга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КВС RA-85771
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 21:46
У меня тож такое было...
Кароч снимай задние колеса на ночь заливай Ведехой ступицы барабана и утром сбивай барабаны и смотри... там видимо здорово стерлись колодки до металла и бьют по барабну (притираюится) а провал педали - подтекание тормозного целиндра... прокачка может помочь.. съездил на диагностику все сделали 1500 отдал.. замена колодок, замена целиндар левого и прокачка сейчас все суперски) вот тока лампочка загорелась масла)) не знаеш что ждать от нее каждый день))))
КВС RA-85771 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 22:56
на старых машмнах лопаются тормозные барабаны. При этом они становятся овальными. При торможении возникает эффект педали швейной машинки.необходимо менять барабаны
знающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мачанга
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 16:34
Короче тока из сервиса.Колодки стерлись почти в ноль-это первое.Второе-на правом заднем колесе потек сальник-вытащили полуось - оказалось кердык подшипнику, поменяли подшипник.Все встало на свои места.Диагнгостика ходовой показала:балку под замену(старая справа на одном болту держится+уже варенная), кстати какую брать?Её перед установкой говорят надо проваривать, чтобы усилить?замена рычагов нижни-оба гнутые.Замена сцепления-шток выкручен уже на полную, иногда уже ведет,хочу крафт взять.Ну и так по мелочи:аммортизаторы передние, шланги тормозные потрескались, шаровые справа(левые месяц назад менял), салейнтблоки.
