Какие ремни безопасности выбрать? Вопрос более полно раскрыт там, в другой ветке. Здесь лишь дал ссылку.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=148440
Прошу оставлять комментарии в той теме по запчастям, впрочем.. как решат модераторы. Но вопрос всё-таки по ВАЗ-2108.
Serduk:
Суть вопроса:
Какие ремни лучше, качественнее, удобнее, красивее и безопаснее, так сказать?
Где найти сертификат на ремни?
Какие характеристики и параметры являются, обязательными?Допустим, расстояние от замка-защёлки до болта-крепления на фиксаторах задних ремней; срок службы?
Купил наборы передних и задних. Инструкция по установке не приложена. Из наборов старых ремней и новых собрал необходимые наборы болтовшайб. В новом наборе ПЕРЕДНИХ, нет круглых накладок крышечек, они прижимали и закрывали шумку с ковровым покрытием и позволяли свободно поворачиваться ножке-крепежу(длинная железка, приворачивается к полу кузова, а к ней пришит ремень). Отверстия в ней, стандартного диаметра, но болты без наплыва и слишком короткие.
Короче, очередное Г. от неизвестного производителя.
В магазине Паскер мне не смогли назвать производителя!, сертификат искали 2 дня!
Подумываю о возврате в магазин набора задних.
Исплевался при установке передних в Таз-2108. Боковая стойка наклонная, барабан устанавливается под углом, но срабатывает только в горизонтальном положении. Удивительно, но ПОКА вроде работают
Задние...вообще песня..... не работают из-за просчётов в размерах зазоров. Ремень идёт внатяг, не убирает слабину автоматом - мешают пластиковые панели стойки, резиновый уплотнитель боковых стёкол.
В определённом положении промежуточное крепление стучит в стекло. Из-за гигантских размеров этого самого крепления, оно похоже больше подходит для передних ремней, сзади должно быть меньше или с большим уклоном, чтобы ремни не тёрлись о стойку и заглушку панели багажника под задним боковым стеклом.
Зачем на задние барабаны продаются привёрнутыми к Г-образным кронштейнам?! Я не понял их функцию.
Снимал старые задние (один обрезан), радовался, какой качественный пластик, сборка и прочее. Задние были сделаны в Македонии.
Какие ремни можно ставить в 2108, если она снята с производства?
Возможна ли установка ремней с преднатяжителем?
Последний раз редактировалось: vot-blin (30 Июня 2007 20:00), всего редактировалось 1 раз
