Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
сейчас шел очень сильный дождь, вот после зашел, завел машину, и поехал загорелась лампа, сигнализирующая о неисправности тормозных огней или габаритных огней. вышел, посмотрел, все горит-работает, попросил понажимать на тормоза, все тормоза загораются нормально. Проверил все штекера, вроде все нормально, кто сталкивался? в чем дело?
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Была такая хрень на Двенахе. В дождь, при нажатии на педель тормоза загорался сигнализатор на БСК о неисправности лампочек, но при этом все лампочки работали! Причину так и не удалось найти, правда заметил, что в сырую погоду дополнительный стоп-сигнал в спойлере иногда загорался в пол-накала. Может в этом причина...
Anton(VAZ99)
Deon
спойлер снят, сама фишка в салоне.
раньше тоже была такая ерунда, связанная с тормозами, на стопорях, плохо воткнут штекер был и эффект был такой, когда нажимаешь на тормоз, он еле горел и загорался задний ход. А тут лампа начинает загораться при включении габаритных огней, но все горит, все исправно. значит где-то коротит, вот сейчас пойду в гараж. посмотрю может, прошло. если нет, буду поочередно все отключать, искать так сказать методом тыка. там же вроде когда сам штекер вынимаешь бск к этому равнодушно относится
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
а может релюху исправности ламп посмотреть, подергать?
Может вода в нее как нибудь попала?
Anton(VAZ99)
сходил, нашел - плохой контакт на лампе левой передней габаритке.
Deon
Gloom-2112
спасибо, что откликнулись...
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
А может массы стоит все протянуть, а?
Anton(VAZ99)
не знаю, чем это к данному вопросу относится, но делаю это регулярно, ибо просадки напряжения со временем становятся все больше, и уже при включении фар, зарядка падает до 12.8 на заведенном. Пройдешься по всем массам и снова поднимается до 13.4-13.5
