Подскажите плиз куда ставиться марш.комп. в ВАЗ 21214
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Подскажите плиз куда ставиться марш.комп. в ВАЗ 21214 вывод темы на печать
kraf
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 17:14
Корешок купил себе Ниву и попросил меня спросить у вас.
Мужики подскажите плиз куда ставиться марш.комп. в ВАЗ 21214 (Нива 3х дверная). Панель как на 99 но не такая. Я посмотрел вроде места так такого нет под него.
Заранее спасибо!
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 17:58
Смотря какой комп. Если от пятнашки, то он хорошо встает вместо центральных воздуховодов. Если специально для нивы, то он крепится под бородой или под торпедой пониже того места где была рукоятка подсоса (справа от руля), или вместо пепельницы. Если десяточная "кнопка", то врезай в любое свободное место на торпеде.
На мой взгляд от пятнашки наболее интересный вариант.
za сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 00:38
Я себе поставил Мультитроникс Комфорт Х15 (для 15-й модели вазов) вместо центральных сопл.
Driver_23Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 07:50
а подскажите, где найти фишку под бортовой компьютер. в смысле разъем, который должен втыкаться в бортовик?
а то хочу отцу подогнать БК, а не знаю, есть ли в ниве штатный разъем, как на самарских тазиках
нива 21214 впрыск MP 7.0
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 12:59
Возле левой коленки съемная крышка, закрывающая предохранители и разъем к-линии.
А что при таком ХХ никаких ошибок и CE не горит?
Песец нашему кебуцу
VlaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Driver_23Rus
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 15:47
Колодки прям для маршрутника в Нивке нет. Есть именуемая в схеме дополнительная колодка, где можно взять сигналы от ДУТ и датчика скорости. Находится под обшивкой с левой стороны, недалеко от контроллера. Белая, шестиконтатная (вроде бы, ну, она там одна такая, никуда не подъсоединённая, найти легко).
К-линию - как сказали выше - от разёъма диагностической колодки (гнездо М). Постоянный плюс и "зажигание" - можно взять от предохранителей - ?9 и ? 1 соответственно. Масса - ну, там же рядом к шпильке контроллера, например. Всё.
PS: сигнал от ДУТ можно взять прям со щитка приборов - по схеме посмотреть - я точно не помню, потому чтобы не путать не буду говорить, но в инструкции на БК тоже написано, так что найти несложно!
VlaG, про ХХ - это ко мне вопрос?
Так авто ж на прогреве, тока 69 градусов было, ближе к 80 ХХ падает до нормальных - где-то 800-840 об/мин.
Жорж
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 07:44
СЕ горит. вот для этого и хочется бортовик. узнать, что за хэ там горит.
VlaG
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 21:51
Ну дык с этого и нужно начинать Smile это ж проще, чем датчики наугад перебирать. Проверьте состояние разъемов для начала, с этого все технологические карты начинаются. Может быть дело в этом. А так все это похоже в районе ДПДЗ, РХХ и ДМРВ, там где и искали
Песец нашему кебуцу
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
