spawn_3000
Авто: ВАЗ 2107, 92 г.в. ГБО
Было все нормально, винтом ХХ на редукторе обороты можно было крутилть вплоть до того что глохла. Решил поменять фильтр в газовом клапане. Разобрал, оказалось что фильтр там вообще не стоял.
Поставил. И с тех пор повышенные обороты.
Смог добиться самых минимальных 1200об путем откручивания маленького болтика заслонки(или тяги, которая ХХ регулирует) на карбе, ужал газ на двух трубках идущих к камерам(тяга соответстенно хуже стала), болт ХХ на редукторе вообще закрутил до упора.
Больше незнаю чем уменьшить.
Неужели придется фильтр снимать?
Dogkeeper
Авто: ВАЗ-21043(Ижевск)
Редуктор Новогрудского завода? и небось поработал будь здоров сколько? Возможно поможет:
Попробуй слить из редуктора отстой, ЗАМЕНИ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР! ! 8-)
spawn_3000
Редуктор Белорусский. Фильтр новый, конденсат сливаю раз в неделю
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Вообще хх можно регулировать и болтом хх на карбе...но тода на бензин повлияет короче так выставлякешь на бензине а на редукторе крутишь когда на газу, и ешо он действует не потакому принципу не обязательно, если закручен значит хх минимальный, он регулирует в разные стороны оот одного положения, во всяком случае у меня так...УДАЧИ...Вообще поедь к газовикам пусть настроят
