Вчера поборол свои "неконтакты", теперь всё контачит.
Паять не стал (ПОКА),
Подогнул шилом разъёмы в клемме, коллега выше тоже так советовал.
Под все контактные площадки на гибкой плате подложил в два слоя квадратики из клейкой двусторонней ленты, что приподнялоотодвинуло дорожку навстречу контакту лампы.
Не помню, что за лента- купил из жадности. Она чёрная пенистая, объёмная - 1 мм= толщина слоя, разной ширины бывает. При этом лента эта мягкая и контактом легко прижимается.
В общем, уплотняет место контакта, так как эти защёлки-прижымки в пластмассовой форме сделаны из Г. и со временем уже не прижимают дорожку.
Зачистил шкуркой, обезжирил контакты.
Можно ещё на 1 мм лампу прижать, если её в паз не доворачивать.
Работает.
Надо ёщё уплотнить пазы пластмассовой формы, чтобы не елозила в блоке после установки.
Фольги нет и пока отражатели не делал.
Последний раз редактировалось: vot-blin (08 Июля 2007 13:10), всего редактировалось 1 раз
