вот и снова я
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вот и снова я вывод темы на печать
volk177
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 22:35
такая проблема сеня возникла
стала передаваться сильная вибрация на кузов от мотора,что это может быть?
и пара вопросиков на засупку:
1.шкив коленвала,который крутит ремень генератора,на холостых,ходит восьмеркой так сказать,трогал крепления,он не шатается,если добавить оборотов,то он как бы ровно идет
что делать и чем это черевато?
2.иногда тупит мотор(не тянет),но если выключить и включить зажигание,то все отлично,и держатся высокие(около 2000) обороты.
что может быть?
Всем спасибо за ответы
volk177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 22:47
1) Явно когда меняли ремень ГРМ схалявили и криво прикрутили демпфер.
2) Ну тут хорошо бы на диагностику съездить - у нас экстрасенсов на форуме не очень много (а жаль)
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volk177
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 22:48
-GENERATOR-
по 1. чем это черевато?
может мозг перепрошить или датчик хх посмотреть?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 22:57
volk177Смари опоры двига.
Кста вот если смориш на двиг и рукой газануть до примерно 3000-3500
то двиг сначала подаёйа вперёд а потом кабы резко опускаецо влево и вниз. Есь такое?
1. Такова точно не должно быть
2. ХЗ ето инж, тут от дачегоф и прошиффки многое зависит. Даже так не придумать сразу.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 23:01
чек загораецо?, на энотм шкивке ДПКВ сидит, однажды могеш просто стать, если я правельно все понял
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volk177
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 23:14
Петруха
чего сидит?
почему встать может?
чек не горит
Motistuta
если расктрутить мотор до 3-х,то сильной вибрации нет,но если дать жизни и покрутить его выше,то с 3 до 3,5 идет сильная вибрация
мне тоже кажется что опора
надо датчик холостой посмотреть
Storm
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 23:15
дарова, а чо комп кажет, если есть? 8-)
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 23:16
из-за дачега матор калбасица не должен. скорее всего выдавило потихоньку резинку в опоре. смари внимательней
volk177
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 23:33
Storm
опор сколько вообще?
компа нет пока что
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 23:36
что может быть?
Обороты холостые держатся высокими либо из-за накрывшегося датчика ХХ, либо из-за накрывшегося ДМРВ.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volk177
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 23:40
Димoн
но это не постоянно
может тросик газа заикается?
причем если педаль газа носком на себя дернуть,то обороты падают
не знаю короче,просто на сервис не охото гнать,сразу предложат датчики менять
Димoн
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 23:45
volk177 писал(а):
но это не постоянно
Ах если не постоянно... тогда сложно сказать...
Ну дык смажь тросик, покантуй его, может и пройдёт.
Storm
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 00:15
опор вообще 3.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 00:21
уууууу, баян то какой
volk177
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 08:48
Storm
на около радиатора,остальные где?
Boriskin
помог бы лучше Very Happy
pivoo
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 10:03
Комп, вообще-то, говорит только тогда, когда загорается лампа ЧЕК Энжин(расшифровывает ошибку), а без этого- он всегда у всех молчит, как рыба об лед,- ибо сказать ему совершенно нечего! Раз чел про горящий чек не сказал- так что зря спрашивать?
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 10:27
Может ДПДЗ тогда глючит?
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volk177
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 18:13
Romychs
что это?
volk177
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 21:58
ВОТ НОВЫЕ ФОТКИ
[img]http://photofile.ru/photo/volk177/2614300/large/58616498.jpg?[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/volk177/2614300/large/58616499.jpg?[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/volk177/2614300/large/58616500.jpg?[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/volk177/2614300/large/58616501.jpg?[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/volk177/2614300/large/58616502.jpg?[/img]
volk177
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 21:59
ВОТ НОВЫЕ ФОТКИ
volk177
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 22:02
ВОТ НОВЫЕ ФОТКИ
покрасил фары
Прикупил тут одну фиговинку
Петруха
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 22:22
и чо она дает?
Storm
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 22:47
классная фиговина... грязь и вода не попадает на стёкла.
а сруль выкидывай, у мя такой же был. совсем не айс Laughing
volk177
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 22:52
Storm
по первому правильно,а руль пока нравится
второй день стоит
почему не айс?
Storm
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 23:43
volk177
когда я его поменял, у меня все мировоззрение поменялось. Smile а вообще шлицы на нем очень не надежные, силуминовые, стачиваются на раз
