Неравномерное торможение передних колес
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Неравномерное торможение передних колес вывод темы на печать
GANS
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 23:44
Всем привет!Каждый раз при мойке машины замечал,что правое переднее колесо сильно покрыто черной пылью,тоесть пылью от колодок,а левое чуть чуть.Решил я проверить тормоза,поехал на бывший военный аэродром(аэродром сделан из плит,но как сделан!ему уже лет 40,а там ни одной трещинки),разогнался до 60 км/ч,тормоз в пол и пошел юзом.Вышел из машины смотрю от правого колеса идет след от покрышки(на светлом бетоне очень хорошо видно),а от левого ни единого следа.Так что мои подозрения подтвердились.При проверке машину увело сантиметров на 10 вправо,вродебы немного,но это 60км/ч,а что будет при 90 или 110?А зимой ваобще 3.14ЗДЕЦ.Снял колеса,померял толщину тормозных колодок:левая-9мм,правая-7мм,значит колодки правого колеса давят на диск сильнее.Почитав мурзилки и форумы нашел следующие причины:
1.Поподание масла на колодки/диски-отпадает,проверил-все чисто.
2.Нарушены углы установки колес-отпадает,выставляли 500км назад.
3.Закупоривание трубки,ведущей к цилиндру-маловероятно,т.к. машина прошла 14тыс,в тормозуху ничего попасть не могло,а металическая трубка не имеет каких-либо вмятин.
4.Воздух в системе-прокачал-воздуха не было.
5.Разное давление в шинах-отпадает 2.0 в обоих.
6.Утечка жидкости-отпадает.Утечек нет.
7.Заклинивание поршня тормозного цилиндра.Не проверял,т.к. не знаю как.Разобрать-почистить-смазать-собрать?Может еще есть какие причины?Подскажите если знаете.Спасибо
GANS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 00:19
В поиск. 8-)
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ram_053
Авто: ВАЗ-21053, ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 08:24
Скорее всего подклинивает тормозной цилиндр. У самого так было, справа спереди одна колодка была сточена наполовину, оставшиеся 3 (2 с другой стороны и 1 на этом же диске) остались практически целыми. Поменял тормозные цилиндры.
Ram_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 10:28
GANS
http://lada-faq.100mb.net/old/tormoza.htm
ищи, там всё есть.
8-)
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 10:58
Ледник хватит курить, жуй жвачку лучше).
Oblomov-80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GANS
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 13:23
Я так понял,что в моем случае необходимо снять цилиндры с суппорта,разработать их, смазать и на место.Отсюда вытекает 2 вопроса:эту операцию необходимо произвести на обоих цилиндрах,либо только на том, который слабее давит на диск? и еще,есть ли метоб проверки тормозов без "педаль в пол",а то после пару-тройку таких проверок резина станет лысая.
Ram_053
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 13:30
Проверять можно не только на бетоне. Я такую проверку делаю на пыльной дороге, износа шин практически нет, а видно все хорошо.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 17:19
Это не выход. Точнее выход, но не надолго. Меняй хреновые цилиндры! 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 18:00
блин, я уж год как курить бросил, вот только на форуме и осталась покуривать 8-)
8-)
GANS
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 22:09
OK,спасибо,понял.И вот еще:менять на одном колесе(том,что хуже тормозит) или лучше на обоих?Спрашиваю,потом-что в прошлом году менял рабочий цилиндр заднего колеса,и когда покупал,продавец сказал,что если меняеш один из задних цилиндров,то обязательно он должен быть той-же марки.Если такой не найдеш-меняй оба.Так вот с передними таже байда или достаточно поменять только тот,что хуже тормозит?
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 22:13
Их четыре впереди. Smile Меняй тухлый и все. 14000 не срок.... Smile
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 22:17
GANS
достаточно один поменять, сзади также.
8-)
GANS
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 22:50
Дядя Леша,глупый конечно вопрос,но "тухлый" это как?
