Несколько фактов о коробке
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Несколько фактов о коробке вывод темы на печать
Fstep
Авто: ВАЗ 2112,16 клапанов, 2004 года,пробег 150 000 т
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 00:07
После того как я второй раз перебрал КПП на 2112 я задумался.Изза чего она у меня так ломается.
В сервисе обьяснили что использовать нужно так-если раскрутил выше 3000 то надо нажать сцепление,подождать пока рев чуть утихнет и Плаавно включить следующую передачу.
А особо губительна для нее езда с буксами.
Теперь обьясните мне,человеку который выжимает на светофоре одновременно газ и сцепление а потом сцепление отпускает действительно ли это так и коробка убивается за 3-4 месяца от стиля езды?
Просто я думаю жечь любят многие но никто так часто как я с коробкой не ""ется.
Fstep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 00:55
Fstep
А что умирает то в коробке ?
От троганья с буксами умирает деференциал (что имеено в нем не скажу, но в нем точно )))
От резкого дерганья рычага при переключениях - синхронизаторы, особенно 2-й передачи.
Вилки - от держания руки на рычаге кпп.
Есчо возможен вариант просто развода в сервисе...
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 07:38
Я думаю, что от такого стиля езды быстрее умрет сцепление.
Чем умеем, тем и рады!
p_and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fstep
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 08:42
Сцепление стоит уже год
А умирает потихоньку вторая передча сначала втыкается с хрустом а потом вообще вылетает.
И вопрос -на иномарках тоже такие косяки или у них более продумано?
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 09:05
Езда с перегазовкой.
При переключении наверх разгоняешься, выжимаешь сцепление и отпускаешь газ, выключаешь передачу (шестерни вращаются синхронно, ведомая шестерня следующей передачи вращается медленнее), ждёшь 1/3-1/2 сек для выравнивания скоростей, включаешь следующую передачу.
При переключении вниз выключаешь передачу (шестерни вращаются синхронно, ведомая шестерня следующей передачи вращается быстрее), отпускаешь сцепление и слегка даешь газку (чтобы раскрутить ведущую шестерню для выравнивания скоростей вращения), выжимаешь сцепление и включаешь низшую передачу.
При такой манере езды коробка будет служить вечно.
В наше время коробки были без синхронизаторов или в лучшем случае с синхронизаторами на двух последних передачах, так всех ездить учили.
Автор темы, скорее всего, просто "втыкает" передачи, и раскрутив движок, резко бросает сцепление. Летит дифер, подшипники, вилки и ШРУСы.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 10:05
Вторая передача - больное место переднеприводных тазиков, т.к. провал между первой и второй совершенно нездоровый - практически в 2 раза.
Никакой синхронизатор такого выдержать не может - поэтому если вы быстро переключаетесь - то второй скорости наступает большой ыкыргын
Вылечить это можно только установкой т.н. коммерческого ряда (их сейчас много) - в котором первая и вторая сближены. Можно конечно и спортивнй ряд поставить - в котором сближены все передачи, но это увеличит расход топлива и уменьшит максималку что нехорошо ИМХО. А такой вот мягенький тюнинг должен помочь.
Но удовольствие не из дешовых, хотя и не безумные деньги - ряд где-то в 5-6 килорублей встанет плюс переборка коробки которую и так делать.
А если бюджет - не проблема, но сблизить все пердачи и воткнуть 6-ю. Вот это уже будет сказка для взрослых Smile
Shinzon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 10:23
Провал действительно нездоровый. Почему так сделано не пойму.
Alexander Matrosoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 10:39
Чего я действительно не пойму, так это того что с 85-го года уже все убедились что провал нездоровый, что шестеренки летят регулярно - как журавли на юг...
При этом коробку переделывали 3 раза - восьмая без щупа, потом 9-я со щупом, 10-я с подштпниками скольжения вместо игольчатых, теперь калиновская с новым выбором задней передачи с электроблокировкой...
Все поменяли - валы, картер, синхронизаторы, подшипники, механизм выбора - но провал между 1-й и второй оставили. И кто они после этого ?
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 10:55
если с пробуксовкой не трогаешься постоянно,ничего коробке не будет. Я сам гонщеГ но раньше 150000 км в КПП никогда не лазал.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александp
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 11:38
Чтобы так часто не перебирать КПП нужно:
1) На первой передаче сильно не газовать (макс. до 2500 об).
Если делать паузу (на 1 сек. и более), пока не снизятся обороты, то от долгого выжимания сцепления быстро накроется выжимной подшипник.
2) На большинстве иномарок такого нет, т.к. у них передаточные числа в КПП подобраны правильно.
P.S. В передаточных числах между 1 и 2 передачами на ВАЗе довольно большие различия. При быстром разгоне на 1-й передаче - синхронизатор 2-й просто не успевает синхронизировать скорость первичного вала КПП с движком. Поэтому он быстро изнашивается, вместе с муфтой включения 1-2 передачи. При определенном износе слышется "хряп" при входе синхронизатора в муфту.
Если часто двигаться со светофора с прокрутами - в дифференциале появляется выработка, которая в принципе не так заметна (при резком трогании слышен небольшой удар "трансмиссии").
ШРУСЫ (гранаты) - тоже этого не любят, особенно на поворотах, хотя это их убивает не так сильно, как порванный пыльник.
Жить хорошо.....а хорошо жить еще лучше
Александp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 12:09
ты не ошибаешся ? Confused
я так поразмышлял получается наоборот в вазовской коробке
при разгоне предположим первичный вал вращается 3000 об/мин
тогда ведомая первая (образно предположим) 500об/мин а вместе с ней и вторичный вал
ведомая второй 1000 об/мин (тоисть следущая вращается быстрее чем предыдущая),нам нужно синхронизировать для переключения ведомую второй с валом ,тоисть до 500об/мин,для этого обороты первичного вала нужно снизить до 1500об/мин.
При включении пониженой наоборот ведомая следуещей передачи движется медленее предыдущей тоисть вал первичный нужно раскручивать.
Поправте если заблуждаюсь
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saturan
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 12:30
Александp синхронизатор ведь синхронизирует скорости ведомой шестерни и вторичного вала причем тут первичный и двигатель? Я так понял что вы имели ввиду с помощью оборотов двигателя синхронизировать обороты шестерни и II вала.
При разгоне если не сильно крутить на первой то включив вторую наслаждаемся напряженным треском-тарахтеньем коробки и динаикой как у муравья. каким образом можно переключится быстро с первой на вторую (а это так необходимо на светофорах) если предположим раскрутить на первой до 2500 то выжав сцепление имеем скачок оборотов до 3000 и там они останавливаются при таких раскладах вторую включить только с силой.А умерннно быстрый разгон нуженн к примеру для выезда со второстепенной на главную которая загружена очень сильно транспортом двигающемся со скоростью 60 км/ч,и при выезде нужно разогнатся с 0 до хотябы 50 не волочась чтобы не создавать помеху другим,для этого достаточно включить только вторую но как.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 12:37
Вообще езду с перегазовкой придумали для коробок без синхрогизаторов - вроде фронтовой полуторки. А синхронизаторы придумали чтобы переключаться без перегазовки.
Поэтому то, что мы имеем в вазовской коробке - это явный конструктивный дефект. В цивилизованном мире он был бы устранен в течении пары лет - потому как там гарантия работает и производителю дешевле устранить дефект, чем чинить сломанные коробки. У нас же гарантия только-только начинает появляться под давлением конкурентов (до этого от гарантии проще было отказаться чем добиться гарантийной замены узла). Так что появился маленький шанс на то, что коробку таки исправят.
Но в общем-то мне совершенно непонятна козлиная упертость ВАЗовцев - учитывая что мелкосерийный коммерческий ряд существует давно и доказал уже свое бесспорное преимущество перед стоком по всем показателям.
saturan
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 13:03
на 2107 я вообще не замечал коробку легенько толкнул рычаг и поехал. на москвиче 2141 на трасе 3-4-5 и 5-4-3 не выжимая сцепления. на десятке как кузнец-ювелир нужно и точност с навыами и сила
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 13:21
Понаписали то! Никакие "пляски с бубнами" вам не помогут! КПП должна выдерживать все; и торможение двигателем, и трогание со второй, и переключение без снятия ноги с педали газа и т.д. Все проблемы из-за некачественной сборки и низких допусков изготовления деталей. Если КПП приходится так часто ремонтировать, то ничего с этим не сделаешь. ВАЗовские коробки - рулетка, или повезло и сней все что угодно делать можно, или нет.
КПП перебирал 5 РАЗ!! И ни разу из-за полетевшего синхронизатора, обломанного вторичного вала и т.д. Даже когда зуб обломился на шестерне второй передачи все втыкалось-вытыкалось, а я езжу со всеми вышеперечисленными приемами. И еще 1-ю до 4000 и выше, и буксы и т.д. Так что как повезет. Единственное, от чего практически нереально избавится так это от шума.
Жизнь на Земле-это бесплатный круиз вокруг Солнца
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_E
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 13:26
Зря так. Первые КПП были на загляденье: селекционный подбор шестерен, малые допуски при изготовлении деталей и т.д. Туда вообще 15W40 лили и ни шума, ни поломок!! А вот потом пришла рационализация...
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 13:31
Ну шум понятно, а провал между первой и второй тебя устраивает?
saturan
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 13:33
mike_E ну все правильно виноват ВАЗ Very Happy
должно все работать но когда вторую просто напросто не включиш
рычагом подводиш слышно что муфта пытается тормознуть шестерню но не получается
mike_E
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 13:46
Нет, конечно. И я это исправил.
mike_E
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 13:50
Я ж говорю - как повезет. Выход - пытаться менять синхронизаторы пока не попадется нормальный, раз. Не мешало бы понять почему они летят, два. Съездить к ребятам, которые за доплату возьмут твою, а взамен отдадут свою, но преребранную с гарантией, три. Ну и радикально - купить другую КПП (новую, или б/у), но это опять лотерея.
saturan
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 14:03
mike_Eу тебя не стандартный ряд?
что сделал?
mike_E
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 14:21
saturan Если можно начну немного издалека... Первый раз КПП перебиралась из-за течи масла. Второй ради профилактики, т.к. площадка под стартер была кривая пришлось разбирать с целью профрезеровать ее. Потом, когда я задумал пошаманить над машинкой стал вопрос что я хочу и на что хватит денег. Так как обращатся в тюнниг конторы не хотелось, по разным причинам, был наброшен кое-какой план (который до сих пор на 100% не доделан). С этой целью, имея представление, что будет делаться с машиной в дальнейшем, я вооружился интернетом и нашел прекрасную программу по подбору рядов. Разбирая множество вариантов (имея график момента двигателя) остановился на одном, учитывая дальнейшую работу над двигателем. А вот дальше началось интересное ....(причем, такие моменты появились и в дальнейшем, когда занились двигателем).
Дело в том, что ради интереса, померив передаточные числа оказалось ЧТО они не соответствуют ни одному существующему ряду (за исключением 5- передачи)!!! Сейчас цифры не напишу - где-то записано (надо поискать), но 1-я была еще тяжелей чем на стоке! С прелюдией вроде все.
Самое неприятное в стендарте, как всем известно это провал между 1-й и 2-й, а также, на мой взгляд, между 4-й и 5-й. Исходя из этого было принято решение поставить 12- ряд (отличается от стока как раз 2-й и 4-й передачами). Далее... т.к. в дальнейшем планировалась доработка мотора, то брать ГП 4,13 не имело смысла - поэтому остановились на ГП 3,9. Вот собственно и все, не считая правда, блокировки ( из-за которой КПП была разобрана следующие 2 раза, но наконец сделали как надо).
Извини если много лишнего понаписал.... Хотелось аргументировать именно такой выбор.
saturan
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 14:49
mike_E спасибо! интерестная доработка
mike_E
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 17:04
Да ничего особенного....
Fstep
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 01:04
Как назло гарантия именно на это не распространяется у ребят
Гарантийные обязательства: ознакомительный лист
Недопустимо:
Включать передачи с хрустом.
Быстро переключаться с передачи на передачу.
Грубо включать передачи (если передача не включается, с силой её не втыкать,
а ещё раз отпустить и нажать сцепление, и повторить её включение).
Если нарушать выше перечисленные указания, то срок службы передач, а соответственно
и КПП резко уменьшается!!!
Также запрещается езда с пробуксовкой. Такая систематическая эксплуатация приводит к развалу дифференциала, который разбивает КПП (страдает большой кожух), машина остаётся не на ходу.
При неправильной эксплуатации(а имхо правльно как они гвоорят никто не ездят-12шка она для того чтобы жечь) все будет лететь и никакая гарантия не поможет
Страница 1 из 2
