Жужжит в торпеде.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Жужжит в торпеде. вывод темы на печать
f1shbone
Авто: Honda Civic 4d 1.8 + Пеугеот 207
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 08:46
Господа, у меня такой вопрос, после поворота ключа из торпеды (по середине на уровне САУО) начинают доноситься жужжащие звуки (крутилка САУО на минимуме), напоминают звук старого сидирома, пытающегося считать поцарапанный диск. При выставлении температуры на 20 звук пропадает совсем. Потолочный датчик не причём (отключалвключал). Так вот, в чём дело то?
Тойота для работы, Хонда для души, Мисубиси, Ниссан - продавать гайдзинам
f1shbone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 08:51
f1shbone
Поставь печку на мин или на мах перед тем как заглушить машину и дай заслонке встать в свое положение. При заводе жужать не будет. IMHO заслонка менят свое положение т.к. температура в салоне сильно меняется с того момента когда машина выключена. От скорости вентилятора не зависит.
f1shbone
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 10:10
GVG писал(а):
f1shbone
Так и делаю, всё равно жужжит
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 10:17
в ОБОИХ крайних положениях или только в одном пробовали?
Как вариант, заслонка немного подкинивает и не доходит до 0. соответственно после перевключения зажигания контроллер пытается ее подвинуть в 0.
Можно попробовать САУО, с рабочей машины, такоеже подкинуть и посмотреть.
f1shbone
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 10:29
Только в минимальном положении, на максимуме всё ок, но в жару с печкой как то не айс, при возвращении в минимальное положение опять жужжит, в добавок бывает надо раз десят туда сюда покрутить чтобы заслонка переключилась, видимо дело в САУО, буду менять, спасибо
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 11:00
Видимо заслонка клинит.
f1shbone
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 11:42
Ковырять торпеду?
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 11:57
САУО какой
0 А 1 2 3 или 0 1 2 3 4
f1shbone
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 13:20
GVG писал(а):
САУО какой
0А123
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 13:25
f1shbone писал(а):
GVG писал(а):
САУО какой
0А123
Тогда хуже, отопитель старого образца, я с ним мало знаком, разборка сборка есть в мурзилке, прийдется, кажется, и под панель лезть.
САУО моожно будет попробовать поменять (если есть у кого взять на время), чтобы исключить его наверняка. Но мне очень кажется что это не САУО.
Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 15:35
И у меня так. САУО 01234. Жужжит в любом положении кроме мин и макс. Становится и перестает жужжать.
Lexus84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 15:40
Lexus84
Проблема не в том что жужут, а в том что заслонка подлинивает.
