poliman
привет!в курилке нашол опрос, кто делал/не делал то.большинство забило на гарантию.вот думаю тоже.позвонил туда где брал машину - 2900 за работу, тоесть поменять моторное масло, в трансмисии масло,фильтр по ходу под моторное масло, и все вроде.блин за что такие деньги!?масло+филтьр можно самому в моторе поменять.на крайняк в сервисе-200р.у меня в голове не укладываеца откуда такие цены???
масло планирую п/синь, осталось с маркой определица.(кто знает хорошие марки прошу совета).
1.есть вопрос как поменять трансмисионное масло?
2.что еще надо бы посмотреть/заменить?
KolaDOOMer
Открой сервиску. Там написанно - что должны делать. И подумай - откуда такие цены. Smile (Хотя нифига не делают)
Forkoss
Блин, пробку снизу открутил, слил, закрутил. Через боковую залил. Все.
Если нет приспособления, покупай масло с носиком вытягивающимся.
Аццкей Ездун
Реально на ТО1 делают: регулировку угла установки колес, регулировку клапанов + замена масла... хотя в сервисной написано больше работ, но они на них кладут... я думаю, если с ними рядом не стоять, то они и на эти основные могут забить... К качеству работ тоже притензии имеются у меня...
Регулировка клапанов + угол установки колес на нормальном сервисе максимум 1000 рублей... Про смену масла говорить смешно... делается за 20 минут... в коробке и мосту также по две пробки, одна внизу, другая повыше, выворачиваешь, масло стекает, потом заливаешь в верхнуюю, до тех пор пока не потечет из нее, вот и все... Надо только какую-то приспособу придумать, чтобы в коробку и мост заливать, а то там места нет...
idd
poliman писал(а):
лан, кенты, ну серьезно, масло в коробке еще ни видел как меняют.)))
ну так говорят же - было все это уже... 1100 сообщений накатал, а поиском пользоваться не научился?
по теме - фтыкай эту ссылку.
idd
есть шприцы специальные для этого. Я правда покупал в А49 шприц, полностью пластиковый с носиком как раз под отверстия в мосту и коробке. Он вроде назывался "шприц для смазки" или как-то так. Измазался весь, конечно, маслом, но ничего, залилось им нормально. Объем его где-то 0.4 литра.
poliman
Аццкей Ездун
пасиб за ответ.
idd
сцылко то не на автоладовскую тематику - ваз.ее :-D
