Бьет при торможении не по-деццки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бьет при торможении не по-деццки вывод темы на печать
Wolf2006
Авто: ВАЗ 21113, 2002 год
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 10:33
Началось буквально пару дней назад - раньше при торможении с большой скорости просто било педаль тормоза. Теперь стал замечать, что педаль бьюет при торможении с любой скорости, кроме этого, замечаю, что торможение происходит как-то рывками - сильнее-слабее. Тормозные диски и колодки менял недавно - диски Лукас, колодки Ферродо Премьер. Смотреть задние барабаны?
Wolf2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 10:36
Да, бьет в педаль - т.барабаны/колодки (зад), в руль т. диски (перед)
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 11:18
К гадалке не ходи Very Happy
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 13:00
я бы добавил, конечно после просмотра вышесказанного, еще и подшипник ступицы. У меня било при торможении из за него
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rn9fal
Авто: ВАЗ-21120 "Нефертити" 2004г., 1.5 16v.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 13:17
Думается, все проще гораздо. Сказал же человек что менял все недавно, про подшипник вообще спорный вопрос. Просто переинсталлируй все колеса для начала, при этом плоскости привальные почисти хорошо и разверни колеса на 90 градусов, барабаны задние тоже. Можно и вовсе местами колеса поменять. Мне такая операция помогла на 100%, а было аж страшно при торможении, думал колеса поотваливаются.
ВАЗ-21120 - стопудово мой последний Russian Car.
Последний раз редактировалось: rn9fal (06 Июля 2007 13:29), всего редактировалось 1 раз
rn9fal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 13:29
Нет, менялся только передок.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 13:31
Shocked А как ездить? Боком?
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rn9fal
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 15:12
Не знаю как у Вас в Норильске, не бывал, а у нас колеса разворачивают вдоль машины, а не поперек. Видимо у вас еще те "затейники" живут, раз боком на машинах ездить научились. Может стОит попробовать лицом к баранке сесть? Попробуйте, вот увидите, Вам понравится, а то прям жалко вас становится. Это ж как неудобно-то, я бы точно не смог.
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 17:20
+100 :cool:
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wolf2006
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 17:24
Спасибо всем, на выходных посмотрю, потом отпишусь, что нашел.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 17:27
wasd писал(а):
+100
+1, но советую пойти более бюджетно. Т.к. произошло это как то сразу возможно причиной стала яма и нарушилась балансировка колеса
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 17:48
Если при торможени бьет руль на скорости около 100
а при не большой скорости на руле вроде ниче не ощущается но машина тормозит мягкими рывками да и скрип колодок на левом переднем такой же прерывистый .
Диск на замену?
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 08:28
Вдоль машины - в смысле вокруг оси вращения колеса? Но при правильно отбалансированном колесе ИМХО бесполезно.
Ну а если повернуть колеса на 90 градусов, сидя "лицом к баранке", как Вы пишете, то получаеца что машина поедет боком после этой невообразимой операции.
ailap
Авто: ВАЗ 21102 -> Лачетти Хетч
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 08:45
доброго времени суток госпада!!!!
такая ж Фня...... руль не бьет..... но торможу рывками.....
думаю барабаны на замену... правда не смотрел ещё....
а какие барабаны лучше поставить.....???
так чтоб соотношение качество/цена было оптимальным.....
кто учится тот научится....
ailap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wolf2006
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 11:27
Вобщем, вчера поставил новые барабаны - люминий, производство Автореал. Абсолютно ничего не изменилось. При замене левого барабана только заметил, что хрень, на которую он крепится, вращаеься "по овалу" - может ли это быть причиной и как ее исправить?
Волк
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 12:50
Эта хрень наверное СТУПИЦА называется.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rn9fal
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 13:09
Если под Хренью понимается ступица, то она точно не может вращаться по овалу. Иначе даже трудно представить как будет двигаться автомобиль. Обработка неответственных поверхностей ступицы может быть, ИМХО, какой угодно в отечественных деталях, но на траекторию вращения колеса не влияет. Да говорю же, не в барабанах дело, было у меня (см. выше), менял барабаны по гарантии (при этом инженер по гарантии долго ворчал, что мол ездят де по лужам, а потом меняй им барабаны :-D . На что я спокойно попросил пристроить к тачке крылья для перелета луж). Замена не помогла, помог совет с этого же форума, описанный выше. Более развернуто по задним барабанам: сними их и хорошо почисти привальные плоскости между ним и ступицей. Особое внимание пояску на ступице, на который надевается центральное отверстие барабана, т.к. небольшой кусочек зажатой здесь окалины, например, запросто может привести к описанному эффекту.
