DIM7-Novo
Авто: ВАЗ-21110 "снежная королева"
Давит тосол из под крышки. НО не при работающем двигателе. Ездишь день - всё сухо. Ночь простояла, утром прихожу - из под крышки подтёки.
Куда копать? Заменить крышку или не в ней дело?
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Проверь горловину и пробку. При закрученной пробке клапан должен держать 1,2 Атм.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
тут на форуме писали про крышки от иномарок типа ауди.
говорят просто сказка.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
OFF писал(а):тут на форуме писали про крышки от иномарок типа ауди.
Звездёжь и провокация
DIM7-Novo
B.D.V. писал(а):Проверь горловину и пробку. При закрученной пробке клапан должен держать 1,2 Атм.
Как её проверить?
А течет-то почему? Почему при работающем двигателе не травит?
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
DIM7-Novo писал(а):Давит тосол из под крышки. НО не при работающем двигателе. Ездишь день - всё сухо. Ночь простояла, утром прихожу - из под крышки подтёки.
Подтеки - значит клапан в крышке стравливает лишнее давление. Если расход ОЖ заметен из-за подтеков, то замените крышку. За ночь машина остывает - подтеки высыхают и становятся заметными.
cugra
Авто: Мото : Вело
Если автору не влом то при желании мона порыскать по моим темам, я проводил целое исследование пробок расширительного бачка...
результат один! Купить пробку владимирского завода
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
CougaR TC9
тут в соседней теме хаяли эти владимирские крышки на чём свет стоит.
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Такая же беда наблюдаелась на моей тачке, когда выключал двигатель недождавшись выключения вентилятора охлаждения. Теперь жду пока дожужжит и еще даю проработать секунд 15. На сайте Шнивоводов обсуждалась данная тема, там так же рекомендуется дождаться выключения вентилятора охлаждения.
GVG
Андрюша
Авто: Субару
Лорд писал(а):Такая же беда наблюдаелась на моей тачке, когда выключал двигатель недождавшись выключения вентилятора охлаждения. Теперь жду пока дожужжит и еще даю проработать секунд 15. На сайте Шнивоводов обсуждалась данная тема, там так же рекомендуется дождаться выключения вентилятора охлаждения.
Так вентилятор вроде не выключается, если заглушить, когда он работает. По кр мере у меня так.
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Андрюша писал(а):Лорд писал(а):Такая же беда наблюдаелась на моей тачке, когда выключал двигатель недождавшись выключения вентилятора охлаждения. Теперь жду пока дожужжит и еще даю проработать секунд 15. На сайте Шнивоводов обсуждалась данная тема, там так же рекомендуется дождаться выключения вентилятора охлаждения.
у всех так, не рекомендуется глушить двигатель с работающим вентилятором, нужно подождать когда вентилятор выключится а потом глушить моторю
TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
Graf de'Kiseloff писал(а):у всех так, не рекомендуется глушить двигатель с работающим вентилятором, нужно подождать когда вентилятор выключится а потом глушить моторю
чему это вредит?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
TranS писал(а):чему это вредит?
перегрев стенок цилиндров может быть.
Стенки горячие, тосол не движется.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Да ну, какой перегрев. 107 градусов?
Если крышка нормальная - однозначно тосол травить не должно
ни при включенном вдижке, ни при выключенном.
Автору я бы посоветовал ПРОВЕРИТЬ бачок ОЖ. Обычно он имеет
гадское свойство трескаться снизу.
DIM7-Novo
При чём тут бачек? Да ещё и "снизу".
Давит ИЗ ПОД КРЫШКИ.
wasd
Года 4 назад чтото было в теме.Так там пришли к выводу что края горловины нуно акуратно обработать напильником а резьбу смазать литолом.Тогда сделали вывод что литьё плохое.Удачи.
DIM7-Novo
wasd писал(а):Года 4 назад чтото было в теме.Так там пришли к выводу что края горловины нуно акуратно обработать напильником а резьбу смазать литолом.Тогда сделали вывод что литьё плохое.Удачи.
Протекает именно через клапан. Уплотняющая резинка в крышке - сухая. Но давление в бачке есть, надувается, может быть даже много.
Gloom
ГМП писал(а):Да ну, какой перегрев. 107 градусов?
это температура тосола, а температура стенок цилиндров куда больше. И после прекращения циркуляции тосола по каналам температура стенок может подняться на 10-20гр.
