stiv 55
Доброго времени суток.Вот возник такой вопрос при подключении тестера на генератор напряжение показывает 14,1в.Переносим тестер на аккамулятор напряжение показывает 13,2в.Все потребители выключены,при включении печки или мафона напруга на акамуляторе падает еще больше.на генераторе практически не меняется. Куда копать??? Спасибо.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
stiv 55
копай массы на кузове, блоке и гене, а так же + провода на гене.
stiv 55
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Gloom-2112 писал(а):stiv 55
Масса потерялась или окислилась.
Или провод массы имеет внутренние повреждения - можно омметром прозвонить. :cool:
