Автор |
Сообщение |
KOTOK
Авто: 21154
Добавлено: 08 Июля 2007 16:59
Скрипит обшивка двери, по видимому отлетел пистон. Хочу его заменить. Но вот как правильно снять обшивку двери? Что тм надо открутить, что подцепить? А то не приходилось не разу этого делать. Если можно, хотелось бы пошаговую инструкцию.
Вернуться к началу |
DeepDeesh
Добавлено: 08 Июля 2007 17:36
Выкручиваешь болты (два их там вроде) из ручки предварительно вытащив заглушки, вынимаешь пластмасску из под ручки открывания двери, выкручиваешь кнопку блокировки двери, остальное всё на заклёпках по краям, так, что а аккуратно выдёргиваешь обшивку.
Вот так вот. Вкрратце 8) _________________ Сракеров ф топку и отметелить их же битами.
vot-blin
Авто: карбюратор
Добавлено: 08 Июля 2007 17:51
В "мурзилке" должно быть.
Там ещё 2 болта на кармане и заглушка-колодец под ручкой, которая дверь отпирает.
У меня самое сложное было снять заглушку с ручки-крутилки открытия окна.
Ну и потом сложно все пистоны прижать, если мелком пометить места с лица панели, то будет известно место приложения усилий.
Вообще, саморезы советуют с заглушками.
У меня "перёд" встал на пистонах, а вот "зад" не хочет. Ищу заглушки под саморезы  Последний раз редактировалось: vot-blin (08 Июля 2007 23:00), всего редактировалось 1 раз
FUZZ 2115
Авто: А8
Добавлено: 08 Июля 2007 20:11
Все правильно сказали, только в кармане 3 болта крепления, если стоят электростеклоподъемники, то ручку естесттвенно снимать не надо, по причине ее отсутствия, зато надо снять разъем на кнопке. Заглушка ручки снимается лекго, облицовку ручки открытия надо подцепить и развернуть и через прорезь вытащить. Пистоны заменяй сразу все, заодно можешь смазать тросики стеклоподъемника, смазать замок, проантикорить, если надо, раз уж разобрал
vot-blin
Авто: карбюратор
Добавлено: 08 Июля 2007 23:02
Неа, карман держится на 2 саморезах с "лица" и на двух маленьхих изнутри.
Штакет :)
Авто: Vaz 2114
Добавлено: 09 Июля 2007 00:57
vot-blin писал(а): | Неа, карман держится на 2 саморезах с "лица" и на двух маленьхих изнутри. | карман("подиум" - если можно его так назвать) держица на трех саморезах.
Павел_См
Добавлено: 09 Июля 2007 01:30
вы про разные обивки речь ведете
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
