Течь масла из под заглушки РВ. Я запарился уже!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течь масла из под заглушки РВ. Я запарился уже!!! вывод темы на печать
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 06:08
Еще три года назад крышка была проточена на 0,8мм (и канавка под кольцо тоже ) для устранения осевого люфта РВ. Пару лет все было нормально. Потом из под нее стало понемногу сифонитьть. Снял, поменял кольцо. Не прошло и трех месяцев. Опять течет. Снял - кольцо расплавилось (а-ля Балаково!) и приняло форму канавки. Заменил. Снова, течет. Сняв, увидел, что кольцо нормальное, периметр был уплотнен хорошо, а течь идет из под ближней нижней шпильки (отв-е шпильки не попадает под уплотнение). Вывернул шпильку, прочистил, закрутил наглухо с герметиком. Течет Sad и видно, что по шпильке. Как боротся?
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 07:14
Может под гайку шпильки подложить медную шайбу? Чтобы течь через соединение шпилька-шайба-гайка мсключить?
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 08:47
так течет по резьбе, на выходе шпильки из головки, и сразу в зазор м/у головкой и заглушкой. вообще как еще можно уплотнить резьбу? какие герметики использовать? на холодную сварку что-то не хочется садить.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 09:22
на анаэробный герметик, продаются в шприцах (на розлив) около 100р за 20кубиков.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andre2115
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 11:03
ок, поищу
