"дергается" когда буксует
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "дергается" когда буксует вывод темы на печать
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 07:20
авто ВАЗ-2115
поехал в выходные на пляж ну и пришлось в одном месте проехаться по песочку. чувствую колеса пробуксовывают движение вперед есть, но машина начала дергаться, рычаг коробки того и гляди норовит "выскочить". это норма? или проблемы со сцеплением?
а на асфальте все вроде бы нормально.
илюхин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 08:38
это из за песка, у меня таже фигня была...
з.ы. всмысле песок покрытие такое хреновое для езды Very Happy
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
илюхин
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 07:01
ЩАЗ покапался в памяти и вспомнил, что вроде и зимой в глубоком сугробе была такая же хрень. или снег и песок в данном случае равнозначны? сейчас стоит сцепление КРАФТ, а до этого стандартное заводское и на нем вроде бы при буксе в снегу такого не было.
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 08:32
Я по высокой траве проехал вчера, там колея была. Так вот:
теперь при нажатии на газ, стало сцепление биться обо что то.
То-есть, нажимаешь газ, рев есть - толку нет и после удара сцепления ( я так предпологаю ), будто она подцепила и тогда срывается и едет, но с проскальзнями в движении. Sad
Что это? Может диск травку зажевать, или это писец?
Скучно вам, серые? Щас я накапаю. Правду на смирные ваши мозги. (с)
Atrox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 10:00
Там все закрыто. Может уже пробуксовывать сцепа начинает?
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 10:47
Явление нормальное. Просто в этот момент двигатель колбасит не по детски, то колесо буксует, то вдруг резко появляется сцепление с грунтом.
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 12:24
Машина не вездеход,она не может по бездорожью хорошо ездить,когда по песку начинается пробуксовка,происходит очень большая нагрузка на двигатель и трансмиссию,происходит падение оборотов и всю машину начинает колбасить.Это фигня здоровая.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 15:54
Нагрузка большая на трансмиссию это не то слово! По зиме неслабо побуксовать пришлось в свежевыпавшем снегу по фары, так после этого левый наружный ШРУС защелкал (а пыльник целый, сначала тоже думал что его порвал и смазку выполоскало), менял Sad.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 17:59
вывод один, если нет 4wd то нех и лазить ни куда =)
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 19:23
ну мона прикалхозить и назад привод )) какая то контора ведь делает ладу ТАРЗАН там ходовая пойму от шнивы
Memoari chi fuka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 21:24
братцы! ехай задом - колбасить не будет! все происки переднего привода! ну и хренового сцепления!
