21124 С ГУР
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 21124 С ГУР вывод темы на печать
Cerega-
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 07:53
Привет. Продал я свою 21113 и хочу взять 21124 2006 - 2005 г. на рынке смотрел 21124 с гуром и заметил что при работе на ХХ крутиш руль до упора и появляются перебои в работе двигателя. Падает частота вращения, двигатель трисётся. Я думаю на холодную совсем бы заглох. На 21113 1.5 16 кл наХХ двиг. работал тише и ровнее. А на этой пробег всего 12000 с 2007г. т.е. за 3 месяца. может он его не обкатал нормально.Может насос ГУРа создаёт такую нагрузку двигателю? Кто сталкивался с этой проблемой напишите пожалуйста pray: по поиску смотрел, ничиво ни нашол
Cerega- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 08:11
может просто ремень ослаблен, в таком случае ГУР еще и рывками работать будет.
ars сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 08:23
при вращени руля должно быть незначительное падение оборотов которое контроллер должен компенсировать.
megawolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 08:25
На блюдал такое же на Хонде цивик. При кручении руля холостые начинали гулять.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cerega-
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 09:30
ищё я заметил в крайнем положении руля слышен щум .наверна срабатывание предохранительного клапана насоса ГУР. И обороты ХХ резко падают появляются сильные вибрации двигателя. Примерно через 1 сек. обороты опять повышаются.Но этот шум слышен даже в салоне.
Евген2106
У тибя на приоре также?
Что заметил ещё : двиг 2112 работает намного тишё чем 1.6 16кл
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 09:31
да. частота вращения на ХХ немного падает, но незначительно, а вот трястись не должен, тем более почти глохнуть.
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cerega-
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 09:35
Не то штобы падают .Он мне показалось даже троить начинает.
А пробег всего 12тыщь
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 09:42
это прошивка такая штатная. не успевает компенсировать падение оборотов при вращении руля на холостых. замена прошивки поможет.
либо при рулежке на холостых (это значит стоя на месте, я правда не совсем понимаю зачем так делать, рулем крутить в движении надо) поддавать чуть газу.
Tchistiakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megawolt
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 09:46
это ошибка какая то так быть не должно...шум в крайних положениях есть там стоит перепускной клапан для уменьшения давления...на приоре не ГУР а ЭУР
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Кстати на ГУРе в крайних положениях не рекомендую задерживаться.
Orangedragon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oakhead
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 09:54
У меня та ж картина - только мотор не рясется, а у него подскакивают обороты ХХ. И руль самопроизвольно с небольшим усилием подергивается, когда его вывернешь до упора и стоишь на месте.
oakhead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cerega-
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 10:00
Я думаю ищё и двигатель не впорядке.За 3месяца проехали 12тыщ.
Он наверно ваще не знает что такое обкатка. Слышен ищё посторонний шум как гидрики стучат, и скрежет какойто. Она у него2007г. он её продаёт за260000р с музыкой.
Никто не знает где можно скачать что нибудь про 1.6 16 кл?
GVG
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 10:02
что именно?
Васян58
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 10:17
пожелаем ему удачи, думаю не продаст он ее за такие деньги
большая-для работы!
Васян58
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 10:20
Мужики, а вот такой вопрос за сколько можно продать 124 с ГУРом, 07 года вып., в возрасте 2 мес и с пробегом 1700 км. Новая в таком исполнении стоит у нас 263 тыс.
Просто нездоровые мысли прут в голову
большая-для работы!
TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 10:37
У моей машины пробег 4500,даже когда с салона выехал уже гуляли обороты стоя на месте....кстати могу продать свою кто желает...2007 г.в.,гур,стекло-подъемники на всех дверях,легкосплавные диски на 14,резина "Barum",тонировка и магнитола + 6 колонок + усилитель...цена 9500 у.е.
TranS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cerega-
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 11:04
Приезжай, пасмотрим.
Липецкая обл. г .Елец. 8-)
TranS
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 12:29
если приедешь сам то может скину дорогу)))
С вазом мы не живем,а лишь надеемся что будем жить
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 15:44
у меня гуляют обороты: только когда на месте без движения колеса крутишь - когда самая большая нагрузка, попробуйте крутить при движении, ну т.е. при минимальной нагрузке. НО! Проседают обороты до 700- потом подхватывает электроника и поднимает обороты.
pitwall_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cerega-
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 15:51
А шум слышен при повороте до упора как из трансформаторной будки?
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 15:59
Шум есть, но это не есть неисправность, даже в инстрекции пишут что шум должен быть. Это работа перепускного клапана. Вообще ГУР - очень классная штука, особенно на парковке.
ВАЗ 21124-52-027, Звездная пыль.
ZRomann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
