поменял расширетельный бачек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поменял расширетельный бачек вывод темы на печать
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 11:56
треснул расширительный бачек. Ну я поменял, но не так как в инструкции написано, т. е . жидкость не сливал, там и так он был почти пустой, а так открутил, на место поставил, долил жидкость и все.
Ничего не будет, от этого. И еще- мурзилку читал, там сказано модуль зажигания снимать-зачем? я не снимал, ниче ему не сделается?
машина 2114
dorinspector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 11:57
нормально всё
модуль нужно снимать чтобы тосол из бц слить
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 11:58
так там и так можно эту пробку достать, не снимая.
романтичный сухарь. красный пахарь. ядреный хренарь. Дремучий Дор
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 12:00
dorinspector
раньше модуль был больше и ближе к стенке блока.
read
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 12:02
аа. но так как я поменял - можно, да? Никаких там воздушных пробок, ниче такого не будет? И еще просветите заодно, а зачем при доливе там написано кран печки открывать?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 12:03
когда кран закрыт, то тосол который находится за краном, т.е. в радиаторе печке не сольётся
получается две подсистемы..... изолированных друг от друга
поэтому при замене и доливе, кран нужно открывать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 12:04
да
нет
ну чтоб тосол по максимальному кругу бегал в т.ч. и радиатор отопителя.
read
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 12:06
все понял. Спасибо за ликбез. А то машина новая, но вот 50 тыков пробежала и потихоньку вон все отваливается Smile . Хорошо, хоть чинится легко.
