Как добавить смазку в привода?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как добавить смазку в привода? вывод темы на печать
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 14:02
Смотрю на них давно, есть ли там вообще смазка, завод говорят экономит на этом. Напишите пожалуйста, стоит ли добавить (проверить) смазку? Там интересные хомуты, так понял нужны специальные щипцы. Кто нибудь снимал без них эти хомуты, как их вообще снять? Какие нюансы при смазывании есть? Спасибо!
Bosch21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 14:06
Хомуты интересные только издали. Снимаются длинными плоскогубцами. Легко. Смазку добавлял, дейст-но маловато. Покупаем тюбик и давим. Нет, конечно не до упора. На глаз :grin: Нюансы - не обляпаться.
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 14:18
Спасибо! Ток на счет плоскогубцев не понял ). пасатижими не получится? )
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 14:20
А что там, графитовая смазка?
Игорь ВАЗ-21104, Lancer-9 -2009г.в., Екатеринбург
xbg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 14:25
Я пользовал с длинной губок 40 мм. А смазка в магазине выдаётся. Пароль - "мне для ШРУСов"
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 14:43
Смазка ШРУС-4 ТУ23,2-00152365-182
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 14:46
А как звучит гордо, но "мне для ШРУСов" понимет практически каждый. Very Happy
А с чего началось - то? Просто смотрел, или они похрустывать начали?
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 14:59
Есть маленькое подгуживание, но пока в норме, в наших то ВАЗиках тихо ничто не работает. Вот хочу просто добавить от греха подальше, так сказать пытаюсь работать на опережение, а не потом выкладывать бабло за привода. Мож и подгуживает то из коробки. Будем ждать, любой стук или гул рано или поздно вылезет)
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 15:02
Лучше поздно. Удачи!
