vot-blin
Авто: карбюратор
Замки двери 2108-099 наружные (левый+правый) бесшумные с болтами- реально тихие?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Да потише. Однако многое зависит от регулировки и состояния уплотнителя по периметру двери.
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
реально. только с производителем не промахнись, а то разочаруешься
drell
Авто: ВАЗ 21099i
Guzh писал(а):Да потише. Однако многое зависит от регулировки и состояния уплотнителя по периметру двери.
vot-blin
Авто: карбюратор
Glukon писал(а):реально. только с производителем не промахнись, а то разочаруешься
Производитель?
Советуй в таком случае.
Я так понял, металлического лязганья не будет, когда металл об металл. А прочность запора
не страдает от этого?
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Прочность не страдает. Чуть тише стали закрываться, думаю шумка в двери даст больше эффекта.
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Tony писал(а):думаю шумка в двери даст больше эффекта.
Я обклеил передние двери вибропластом, причем далеко не 100%, а поверх пористый материал. Стало тише закрываться, пропал звон, да и динамики стали лучше звучать. Если обработать все поверхности будет совсем хорошо.
Tony
Iscander82 писал(а):Tony писал(а):думаю шумка в двери даст больше эффекта.
А что за пористый материал?
Тимыч
Авто: Suburban
Tony писал(а): что за пористый материал?
виспа
(не путать с Висмой)
vot-blin
,я поставил без болтов. Отрегулировал идеально левую дверь, закрывается тихо если даже пальцом толкнуть слегка. А правую толком не отгрегулировал и из-за этого приходится сильнее хлопаь: итог не так как хочется закрывается:)
Motistuta
ПТИмаш поставил с пальцем (тока не синим а прозрачным). При правильной регулироффке и непрвисшей двери результат превзойдёт все ожидания
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
Тимыч писал(а):Tony писал(а): что за пористый материал?
виспа
Не аналог битопласта?
Storm
Motistuta писал(а):тока не синим а прозрачным
экзактли!
Sergey Yurich
Авто: KIA SPORTAGE KM 2.0 МКПП
Установил комплект на передние двери - Замки ДААЗ-безшумные, пальцы - ХЗ, с синим силиконом. Эффект по сравнению с задними дверями есть!!!
Jon$on
Авто: ВАЗ 2114 "Капри"
У меня от старого хозяина остались на передних дверях! Разница конечно ощютима :cool: !!! Но есть другой касяк! Когда дверь закрываешь с опущенным более чем на половину стеклом - то слышно как стекло ходуном ходит в двери! Меня это просто бесит!!!!
У всех так или токо у меня?????
Dima red
Авто: Круз хэтч
Бесшумные болты поставить - это лишь пол дела и следовательно эффект только на половину. Для хорошего результата надо ещё замки регулировать и смазывать - у нас удовольствие примерно рублей 200 зато двери как в холодильнике закрываются - тихо. Однако есть косяк в сильные морозы двери закрыть проблемматично - видимо смазка густеет, у кого безшумные замки первые минуты движения руками придерживают, чтоб не открылись, потом когда нагреется салон - все О.К!
kvasily
Авто: теперь Калинка
По-моему туфта, что зимой они, замки, не держат. Все ок они держат. Просто смазка д б морозоустойчивая. И машину в мороз лучше не мыть. Вот тогда стынут замки :-(
У меня все 4ре стоят. Супер! Замки и болты с прозрачным материалом. Они кстати лучше синих. Синие стираются.
Тише замки работают, т.к. в них все рабочие детали покрыты пластмассой. Нет звона. Правда у меня на водительской двери задралась эта пластмасска на язычке. Подрезал. Звук хуже не стал.
Реклмендую! а если еще и шумка на дверях :cool:
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Подскажите, у меня на пальцах всех двеоей втулка пластмассовая уже вся потрескалась. Вопрос, можно ли ее отдельно приобрести или она меняется в сборе с пальцами?
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Dima red писал(а): видимо смазка густеет, у кого безшумные замки первые минуты движения руками придерживают, чтоб не открылись, потом когда нагреется салон - все О.К!
ну ни фига себе....это что то новенькое.
вообще имхо самый лучший вариант прошумленные двери(вибропласт+сплен)+бесшумныйе замки+десяточный уплотнитель.
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
кстати, только вчера поменял, поставил бесшумные наружные части дверных замков (улитки, ракушки), кажись Демитровград по 6 баксов штука + комплект из 4х болтов с пластиком (10 баксов). Сравнивать результат есть с чем, на машинке 92 г.в. стоят улитки еще "Made in USSК" , звук явно тише, рекомендую!
Кстати, это все на батиной машине, она для пикника и садов-огородов, для работы и отдыха у меня другая есть, 50х50 с конторой...
Жек
Авто: FF2
тише становится. Только все херачат дверями изо всех сил и замки снова превращаются в "шумные".
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Motistuta писал(а):ПТИмаш поставил с пальцем (тока не синим а прозрачным).
Сделал так же...Эффект +1000000!!!
Реально, как у иномарки=)))
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
С новья поставил. Двери оч мягкие. Почти бесшумно.
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
Жек писал(а):тише становится. Только все херачат дверями изо всех сил и замки снова превращаются в "шумные".
Полностью согласен...
Особенно кто впервый раз садится в мою машину....
Не привык наш народ к тому, что на тазиках может дверь закрываться как у ины, мягко, плавно, бесшумно.
ЗЫ: Есть некоторые субъекты которые после закрытия двери, открывают ее и еще раз закрывают....
ЮБА
elis86
Foxcor писал(а):Не привык наш народ к тому, что на тазиках может дверь закрываться как у ины, мягко, плавно, бесшумно.
