Посоветуйте умные люди- ошибка 0562
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Посоветуйте умные люди- ошибка 0562 вывод темы на печать
Zampolit
Авто: 21103/16V/1,5/2003 года
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 11:36
Здравствуйте, ситуация такая: читал в форуме много по этому вопросу, единого мнения составить так и не могу, подскажите пожалуйста.
БК Штат 112Ф пишет ошибку 0562- Низкое бортовое напряжение.
Скажу сразу цешки под рукой нет, замеры на АКБ и гене пока сделать не могу, показания двух источников:
Панель приборов и БК.(разняться, чаитал почему пока не об этом)
Итак показания.
Состояние Панель / БК
___________________________________________________________
Включено зажигание 12,4 / 12,4
Зажигание + ближний свет 11,5 / 12,1
Заж.+бл.свет+печка 4 скорость 10,5 / 11,9
Заводим в момент работы стартера просадка до 10,6
Без потребителей 13,9 / 13,5
Ближний свет 13,4-13,5 / 13,4
Бл.свет+печка4 ск+обогрев стекла 12,4-12,5 / 13,2
Двигатель прогрет t= 87 C (по БК)
Без потребителей 13,9 / 13,6
Ближний свет 13,5 / 13,6
+противотуманки 11,9-12 / 12,9
Гена по словам прежнего хозяина заменен в этом году -
9402.3701
14В 80А
2112 - 3701010
АКБ новый Катод 6СТ 60А еще на гарантии до декабря (необслуживаемый)
Люди добрые подскажите:
1. Стоит ли волноваться по таким параметрам (разные мнения).
2. Пойдет ли на этот генератор трехуровневый РН и стоит ли его ставить.
3. Какие шаги посоветуете вообще принимать дальше с чего начинать диагностику, с какой стороны. (Ездил к диагносту тот пожал плечами и посоветовал попробывать зарядить аккумулятор. Ошибка после сброса вновь висит постоянно).
4. Заряжается ли с такими параметрами этот АКБ.
5. Ну и вообще буду рад любому совету.
(И большая просьба не пинать, знаю тема поднималась много читал не могу решить что делать)
Спасибо Confused
Zampolit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zampolit
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 12:59
Просмотров много, советов ни одного. А где спецы ????
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 13:03
У меня похожее было. Заменил диодный мост. Прошло. Хотя иногда просадка есть до 12,4-12,5 при заводке машины. На ходу нормально и заряжается АКБ нормально.
владейу хайками ф видре.
Рома-Курск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zampolit
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 14:01
То есть получается все дело в диодном мосте.
Надо звонить диоды на пробой ???
Рома-Курск
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 15:17
не факт ,что дело в диодном. Может масса где парит. И ещё-если у тебя диодный при покупке не гонись за дешёвкой. Ненадёжная вещь эти запчасти, а уж диодный подавно.
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 19:09
Zampolit
При любом пропадание, просадки, напруги выставляется эта ошибка, она будет висеть пока ты ее не сбросишь. Скорей всего ты снимал клему с аккума, вот она и прописалась. Или как вариант, заводка на разряженном аккум. попробой сбрось ее своим Штатом. Посмотри потом будет еще вылазить или нет, если будет то в какой момент. Может аккум уже дохлый. Точно цифры не скажу но если просадка при пуске до 8 вольт то ошибка еще не выставляется. Те цифры что ты привел по напруге в различных режимах потребления - нормальные, где то так есть у серийной машины +- конечно. Ну вообщето надо все равно напругу на клемах посмотреть. Короче не парься....
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 21:22
не скока раз снимал никогда такого не было...
у меня ошибка вылезает где-то 11 с копейками 8 это уже атас
считаю что не нормально это
А че эт никто не вспомнил про регулятор напряжения???
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 21:46
Прикольная тема...Как всегда, про погоду в Гондурасе.
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 21:49
а теперь эти логи читаем внимательно..
Locky
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 22:11
типа двигун-то работает иль нет шот меня уже ко сну клонит
ну эт понятно
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 22:18
У меня при заводе и рабочем двигле 13,7. При работающем карлсоне 12,6 и я не парюсь об этом. и ошибка не выскакивает. У меня Штат 112Х3. А по Вашим параметрам у Вас все в норме вообще-то. Не понимаю, что не нравится-то Вам?
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Последний раз редактировалось: Chiller (10 Июля 2007 22:19), всего редактировалось 1 раз
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Locky
да? понятно?
тока шота у нас стартер меньше просадку дает , чем ближний..
аха-ха..хачу...такой стартер.
Ладно..устал я уже обьяснять про бк и погоду в Гондурасе.
Locky
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 07:05
Вадя
а вот где собака зарыта на это не обращал внимания надо будет посмотреть :-D
Zampolit
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 08:43
Штат такой же и постоянно весит ошибка "Низкое напряжение бортовой сети" , сбрасывал вылазиет снова и снова.
Вот это и не нравиться 8-)
Zampolit
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 08:50
И еще Джеки чан горит постоянно, так что надо что то делать Sad
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 09:06
У меня БК частенько ругается на напругу при заводке показывая - 13,2 или 13,4 или 13,6 :ooo: Может и у тебя БК глючной ?
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zampolit
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 12:18
А КАК ПРОВЕРИТЬ В НЕМ ЛИ ДЕЛО ИЛИ НЕТ
mial
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 18:55
Zampolit
По идее чек не должен гореть при этой ошибке если напруга востановилась, ошибка просто в памяти прописывается при провалах. А у тя ШТАТ не может просто в каком нибудь демо режиме работать, я просто ШТАТ не юзал поэтому не знаю. И то что он показывает может вообще ниачем. Съезди на диагностику на всякий случай, пусть сканером посмотрят че там у тя в памяти.
Zampolit
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 06:12
mial писал(а):
Zampolit
В памяти все нормально, ошибка на самом деле правильная, вчера померил напряжение на клемах АКБ, со всеми потребителями ниже 13 В, так что это гена тупит, АКБ в постоянном недозаряде, буду искать причину, проблема что у нас не достанешь трехуровневые РН, посоветовали поменять обычный и методом подбора найти с ормальой напругой, вот такие пироги :cool:
