Проблема электрики или датчика охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема электрики или датчика охлаждения вывод темы на печать
T971XX
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 10:19
Ситуация следующая. Машина едет нормально вклычаю ближний свет фар, тогда начинается:
1. На панели приборов зашкаливает температура двигателя в красной зоне (в сравнении по бортовому 89-90).
2. Падает зарядка напряжения до 12.2 вольт.
Выключаю зажигание на 10 сек завожу все нормально, при этом ближний свет фар включен.
На что грешить???
И еще какую дополнительную функцию выполняет датчик включения вентилятора?
T971XX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 10:24
У меня так же, только. Бортовое напряжение падает на 0,6В при включении габариток, но при включении карлсона напряжение не меняется.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
_BaraLgin
Авто: 21103, 2004 гв, Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 13:57
проверь землю
_BaraLgin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
