rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
Добрый день! Помогите советом, поделитесь опытом: при движении с места слышится стук в подвеске! Что это: шаровым или опорникам хана???
ВАЗ-21093i, 32 000, 2003, Пальмиро Тольятти
-=Worm=-
Авто: 211440-26
кронштейнам растяжки может...
А проверить никак? подними колесо пошатай, проверишь шаровую, сними стаканчит с опорника глян на сколько его выдавило
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
в смысле кронштейнами?
сайлент-блоки внешне нормальные!
в смысле выдавило: чашку, резинку???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rotor_82 писал(а):в смысле кронштейнами?
если они треснули то может быть такой эффект.
rotor_82 писал(а):в смысле выдавило: чашку, резинку???
да
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
rotor_82 писал(а):при движении с места
и только?Если я понял,при старте...А при проезде ям?
PachaG
Авто: Priora
Подскажите и мне, други.
На этой неделе застучало при старте, при разгоне если газ сбросить, при проезде ям вроде нет, но если ехать по ребристой, то тоже стучит
Что это может быть и что как проверить?
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Затяни болт кронштейна, тот к чему бы обычно крепим заднюю часть защиты картера двигателя. Именно он выдает одноразовые щелчки в подвески при разгоне и при торможении
Лорд
Шаровые и опорники стучат при проезде неровностей
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
ganjman
Авто: ВАЗ 21150; франкония; 2005 гв; 27 тык
При трогании и торможении щелкает со скрипом в районе левого правого колеса. Ногой покачал левое переднее колесо, скрипит. Крабы, крепления растяжки протянуты, подшипник ступицы новый. Такой же звук, как будто металл ломается, когда его гнешь туда-сюда... Болты крепления защиты протянуты... Была переварена рамка радиатора, вроде качественно...
Что еще проверить?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
rotor_82 писал(а):Добрый день! Помогите советом, поделитесь опытом: при движении с места слышится стук в подвеске! Что это: шаровым или опорникам хана???
Судя по пробегу, то шаровым. А там надо смотреть. Нужен хороший сход-развальщик - он скажет.
ganjman
Фсё, нашел вчера, можно не отвечать на пост...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Все что угодно может быть... Так не видя машины очень сожно сказать
Джерар
ganjman писал(а):Фсё, нашел вчера, можно не отвечать на пост...
а отчитаться? друим может помочь...
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
У меня хуже, появилось недавно. Если на второй или первой передаче разогнаться (тысяч до 3-х по тахо) и бросить педальку, СЗАДИ раздается грокий "кряк". Откуда, ума не приложу. Сначала грешил на сайлентблоки балки, но сколько их не крутил/качал, посторонних звуков нет. При разгоне все нормально, при торможении (педалью тормоза) тоже. При езде ппо проселочной дороге есть слабые подозрительные звуки (глухие стуки).
Короче, непонятная байда. Опоры, пружины и резинки опор в прошлом году менял.
rom99
Авто: 21723 01-11
Romychs писал(а):При езде ппо проселочной дороге есть слабые подозрительные звуки (глухие стуки).
Может резинки выхлопухи, он и стучит на грунтовке?
PachaG
Авто: Priora
Цитата:Затяни болт кронштейна, тот к чему бы обычно крепим заднюю часть защиты картера двигателя. Именно он выдает одноразовые щелчки в подвески при разгоне и при торможении
Лорд, спасибо помогло, один болт ослаб
Теперь у меня другой вопрос: если вывесить колесо и поворачивать туда-сюда на несколько градусов, то слышны звуки, похожие на шестеренки, причем очень отчетливо слышится, на ходу все хорошо. Что это может быть? Или забить?
И еще, шрусы надо смотреть или что делать с ними?[/quote]
Лорд
Цитата:Теперь у меня другой вопрос: если вывесить колесо и поворачивать туда-сюда на несколько градусов, то слышны звуки, похожие на шестеренки, причем очень отчетливо слышится, на ходу все хорошо. Что это может быть? Или забить?
Можешь забить. У всех так. Это сатилиты (вроде так называются)
Цитата:И еще, шрусы надо смотреть или что делать с ними
Только проверять Пыльники ШРУСОВ. Если появился разрыв, меняй срочно пыльник.
PachaG
Авто: Priora
Лорд
Спасибо, забиваю.
Но.
Что еще посмотреть-поменять надо надо? пробег 70 тыщ
