www3000
Авто: Лада Калина 1.4
где поставить сигналку,дайте совет(Москва).Чтобы сервис был приемлем и качественен! и дайте совет ,какую охрану кто посоветует из собственного опыта!
J_rockiN
Лучше тебя сигналку никто не поставит.
Boriskin
Авто: Лексус
1500р
приезжай 8-)
чё купить скажу
Motistuta
Boriskin писал(а):1500р
приезжай
чё купить скажу
самый лучший вариант :cool:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
www3000
если есть немного представление о электро схеме авто, то можно и самому поставить, работы часа на 2(с пивом и перекурами), если нет то вон Борискин предлогает.
Я на старой ставил сигналку и музыку в "автоинженеринг" неплохая контора, быстро и при тебе(что тоже не маловажно), и если машина на гарантии, то все доки дадут.
Motistuta
MorticiaN писал(а):если есть немного представление о электро схеме авто,
MorticiaN писал(а):работы часа на 2(с пивом и перекурами)
ни хрена себе
2 часа это если торопицо из всех сил и знать что куда подключать вапщето
MorticiaN
Motistuta
да ладно, там делать нечего. и то ставил в сервисе на форда.
а на 08 руками с другом, под пиво, часа за 2 уложились...
есть схема электро-авто и схема подключения сигналы.
разбераешь провода, и смотришь где чего пилить.
ЗЫ мы ее настраивали долбше чем ставили....)))))
Motistuta
MorticiaN
спорить не буду, но я на 2-х машинах ставил сиги и вышло больше 4-х часов точно. Геморойней конечно снимать старую.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Motistuta писал(а):Геморойней конечно снимать старую.
это смотря как её протаскивали
MorticiaN
-=Worm=- писал(а):это смотря как её протаскивали
если по уму делали, то упаришся.
Motistuta
+1. снимать то что до тебя там сделано, это ж#@а...
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Boriskin
Motistuta
не слушайте их!!!
Они сговорились!!!
Реклама епт!!! :-D
Motistuta
как как, херово конечно как в сервисах большиинстве
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Это сигу с автозапуском без понятий как она работает и чтения инструкции?
У меня на старлайн А8 со снятием старой и установкой новой ушло почти 2 дня, при том я ничего ни о схеме машины, ни о сиге почти не знал.
Плюс еще поключал активатор 5й двери, автомат закрытия стеклоподъемников и т.д.
Прикольней всего было подключить автозапуск, провода толстые, доступ к колдке не очень из-за короткости штатных проводов. А заделывать нада было правильно и на 100% иначе авто глючить будет и может погореть...
А сигу за 800рэ возможно и можно за 2 часа вскорячить...
MorticiaN писал(а):Motistuta
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
www3000
чел забей на этих флудеров и езжай к борискину. сделает все как надо!
Vitalij
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я сам ставил. зато знаю что где и как....
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Anson писал(а):www3000
А он ведь прав!!! Boriskin jack-of-all-trades!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cool:
Anson
Сергей 22 писал(а):Я сам ставил. зато знаю что где и как....
самое верное решение))
никогда не пойду ставить сигу на сервис!вчера вырезал старую сигу и просто охреневал как все через жопу сделанно. эти гребанные сервисмены делают все как можно бысрее, а на результат им наплевать.
Motistuta
Anson писал(а):чел забей на этих флудеров
Anson писал(а):самое верное решение))
бугага :-D :-D :-D
Anson
Motistuta писал(а):бугага
рррр! :-D :-D кстати вырезал сигу и проводов то осталось 6 жгутов, а когда разбирал думал не собиру все обратно из за этого узла с проводами))
Motistuta
Anson
да ани п#%@$ы скрутки дебильные делают и всё изолеентой непонятно к зачем к разным проводам, концов не найти блин, я перематерился када скрутки видел и распутывал загадки ети пирамид ебипицких
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Motistuta писал(а):Anson
:cool: :cool: :cool:
Anson
Motistuta писал(а):да ани п#%@$ы скрутки дебильные делают и всё изолеентой непонятно к зачем к разным проводам, концов не найти блин, я перематерился када скрутки видел и распутывал загадки ети пирамид ебипицких
таже хня была, ток еще врезок у мя непонятных дохрена было
