Олегыч
Авто: VAZ 21083 -> VAZ 2109 -> Chevrolet Lacetti Sedan 1.6
Добрый день!!!
Вчера появился скрип вроде как в переднем левом колесе. Похоже как колесо оборот делает и скрипит, как будто метал о метал чиркает.
Примерно так: чирк- чирк- чирк-чирк-... чем быстрее едешь, тем чаще чиркает...
Что это за ерунда, может подшипник ступицы?
А еще вчера менял диски тормозные. Диск снимал никакого криминала не нашел... Ничего не задевает вроде.
И немного колесо люфтит, если пошатать, то болтается из стороны в сторону...
Что делать??? Подскажите плиз.
Последний раз редактировалось: Олегыч (12 Июля 2007 13:07), всего редактировалось 1 раз
Олегыч
Поиск юзал, не нашел ничего...
Олегыч
Что никто не знает что-ли?
Budy
Авто: 099i->опять ино
кожух, колодки, суппорт посмотри....первое что приходит в голову, вывеси колесо, попробуй поймать положение в котором скрипит... а потом досконально разберешься что именно...... а так по таким смптомам...мы тута не ясновидящие.... 8-)
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Поднимай=> снимай колесо=> смотри.
Олегыч
Я же написал, что вчера снимал колесо, менял диск тормозной. Ничего там не трется..
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
С высокой степенью вероятности торм. диск трется о кожух, либо крупная окалина с кожуха (ежели он старый и ржавый) осыпается на отворот кожуха и скрипит там до тех пор, пока не перетирается диском в пыль.
Roger14
Авто: ВАЗ-21093i 2002г
Если колесо люфтит, попробуй подтянуть гайку ступицы, если не поможет, вероятно подшипнику ступицы пипец...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Олегыч писал(а):Что это за ерунда, может подшипник ступицы?
врятли, вой бы был.
Олегыч писал(а):И немного колесо люфтит, если пошатать, то болтается из стороны в сторону...
гайка ступицы как сказали выше или шаровая.
Олегыч
На обеде сходил.
Поднял на домкрат. Вращаю колесо ничего не скрепит. Завел поехал, опять скрип. Причем только когда вперед едешь.
"Скрип", потом тишина, потом опять "скрип". Чем быстрее едешь тем чаще скрипы повторяются...
Блин, ничего не понимаю.
Jar
У тебя диск тормозной нормально к ступице прижался?
Олегыч
Jar
Нормально вроде.
Скрипы эти появились до замены диска. Я как раз купил диски, поехал во двор менять и заскрипела...
