не понятно с БК :/
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не понятно с БК :/ вывод темы на печать
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 09:31
приветствую всех. помажите разобраться с показаниями. после правильной установки зажигания комп стал показывать расход топлива от 20 и до 40 ато и больше. Shocked в чём может быть дело? зажигание выстовлено норм. да и заметил ы еслиб так жрало. кароч не понятно. все остальные параметры тоже норм показывает а вот бенз дохрена почемуто. что это?
я больше не водитель TAZA Wink
vavyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 09:35
Это какой расход? Средний? Среднесуточный? Или мгновенный? Если мгновенный, так при разгоне такой расход и есть. Комп какой?
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 09:59
Авто: 21093i
Это как Confused
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vavyan
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 10:10
Serge! писал(а):
Авто: 21093i
Это как Confused
что как? риски метки
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 10:13
vavyan писал(а):
Serge! писал(а):
Авто: 21093i
Это как Confused
Если ты про ремень, то это не установка зажигания, а восстановление правильных фаз грм после криворуких сервисменов. На инже зажигание руками не регулируется!
vavyan
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 10:14
комп комфорт е9. а расход на данный момент. он же считает его за 10 мин помоему? или я ошибаюсь. но дело то в том что раньше то он показывал от 7 до 9 литров неа сотку а щас 30-40
tamagochi
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 10:21
Средний - средний по всему пробегу. Считается путём математических вычислений мгновенного расхода и всего пройденного пути.
Среднесуточный - тоже самое тока за сутки (обнуляется сам автоматически по умолчанию в 12 ночи)
А мгновенный он и есть мгновенный, т.е. на данную секунду. При скорости меньше 5 км/ч показывает расход в литрах на час. При скорости выше - литров на сотню.
а щас 30-40
это при движении или на ХХ?
Это на комфорте х15. Думаю на е9 в принципе тоже. Ща посмотрю что за комп =)
vavyan
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 10:40
от 20 и до 40 в среднем
tamagochi
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 10:50
Мож тебе комп калибровать надо? Реальный расход не мерял?
vavyan
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 11:06
а как понять калибровать? и как расход померить?
tamagochi
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 11:27
читай инструкшн. Если нет - качай http://www.m-electronics.ru/files/comfort_e9-pdf.pdf
Обнуляй одометр, заправляй бак под горловину и катайся спокойно. Как бензинчик будет заканчиваться - заправляешь снова под горловину и смотришь сколько бенза влезло. Главное заправку выбрать. что б без недолива. Дальше путём не сложных математических вычислений.....
(кол-во сожженого бензина/пробег)*100=расход л/100 км в том режиме. в котором откатал (город/трасса/смешанный).
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 11:56
делай так и будет тебе счастье
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 11:57
vavyan
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 12:06
ДАК ЭТИМ Я ПРОСТО ВЫЕСНЮ ПРИМЕРНО ВРЁТ ИЛИ НЕТ. А КАК ВЕРНУТЬ ТО НА НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ?
vavyan
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 12:24
так в чём счастье то будет?? то что она жрёт примерно 8-8.5 я и так знаю мне надо чтоб комп расход показывал нормальный
tamagochi
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 13:21
там и как поправку расхода делать и калибровать ДУТ, может ту счастье найдёшь Very Happy
vavyan
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 08:56
спасибо ща поизучаю Confused
vavyan
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 09:06
ёпт. я не хуя не понемаю. залить бенз до горловины обнулить то чё надо?спид? или всё что тока можно на компе? и потом когда второй раз зальюсь чего с чем считать то надо?? помагите
vavyan
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 13:32
исправилось всё само по себе через 150км. раза три обнулял и всё.
tamagochi
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 14:59
:cool:
vavyan
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 15:25
Возвращаюсь к проблеме. Confused после отключения акб опять стал писдить комп. как правильно откалибровать то ?? в прошлый раз само отрегулировалось а ща катаю 300км и результата нет .показывает большой расход на сотку :ooo:
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 16:08
Автор, ты точно не путаешь средний расход с мгновенным? у меня стоит Х115, средний по трассе - 6.7, а мгновенный может и до 30-40 доходить - при разгоне
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 16:14
vavyan писал(а):
Возвращаюсь к проблеме. после отключения акб опять стал писдить комп. как правильно откалибровать то ?? в прошлый раз само отрегулировалось а ща катаю 300км и результата нет .показывает большой расход на сотку
Возможно пропадание сигнала от датчика скорости. Последите за правильной индикацией скорости по МК, если следить постоянно влом, то проследите за пройденным путем, для этого обнулите суточный одометр на приборке и маршрутные параметры на МК, проехайте 100-400 км , сравните пройденный путь по одометру и МК, а так же средний расход на 100. Если расход 40л/100 км, а путь по МК в 4-ре раза меньше, то ДС под замену. Кстати, ЭБУ так же будет получать не правильную информацию о скорости с вытекающими из этого последствиями.
Ребята, давайте жить дружно.
multitronics сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vavyan
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 17:24
вот этот средний и показывает больше.
vavyan
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 17:26
попробую спасибо. я вот тока не понел а разве комп не должен мне выдать ошибку на неисправность датчега?
Страница 1 из 2
