Косяки вентилятора охлаждения
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Косяки вентилятора охлаждения вывод темы на печать
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 17:00
Доброго дня суток! Вообщем так, начало постоянно щелкать реле включения вентилятора, он сам то вкл, то выкл соответственно! Потом перестал включаться совсем! Достал я релюху, повертел в руках, к аккумулятору проводками - щелкает, значит не сгорела! Поставил на место! Теперь вентилятор работает постоянно! Confused Утром пришел, только завел, а он уже включился и охлаждает! Взял новое реле, поставил - результат тот же! Что скажете? Куда смотреть? Что делать?
Iron_Stalker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 17:05
Привет,Земляк!)
На инже, насколько я знаю, включением вентилятора ведает ЭБУ, на основании показаний датчика температуры двигла. Может где провод оборвалси...)
ВАЗ 2108 <b>BLACK</b>, 1.3л карб... Все скромно..
Dsst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 17:09
Обрыв ДТОЖ
read
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 17:26
-=Worm=- писал(а):
Обрыв ДТОЖ
Загорелся бы Чек!
И тебе привет! ))) Правильно, а ЭБУ дает сигнал на реле! Провода? Посмотрим...
Motistuta
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 17:46
а кто по твоему ему сигнал передаёт???
поменяй реле и дачег включения карлсона
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsst
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 17:49
Так собственно ДТОЖ и передает)) А датчег включения карлсона, тот, что в радиаторе на карбовых машинах, на инже отсутствует как класс..)))
Motistuta
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 18:46
так ессесно я не про етот дачег)))
ну прально, вот его и поменять и проверить контакты в колодке
мдэээ
Dsst
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 18:50
Drinks or Beer говорим об одном и том же и еще спорим)))))))))))))
Motistuta
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 18:54
Dsst
Drinks or Beer угу Very Happy
мдэээ
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 21:27
А если датчик неисправен, то Чек загореться должен????
Motistuta
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 23:02
точно не знаю Very Happy
мдэээ
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 23:04
если нет обрыва, то недолжен
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 23:07
да скорее так прально Storm мыслит
мдэээ
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 23:49
Мой датчик меня уже запарил! Стрелка к красной зоне ползет, реле истерически щелкает! Новый пока купить не могу, а когда смогу, скорее всего Делфи поставлю.
Очень вовремя, скажу я вам, смонтировал я кнопку принудительного включения... Smile
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 08:27
Датчик скорее всего глючный. Меняй. И проверь нет ли обрыва провода. Хотя чек обычно горит если обрыв.
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 08:36
А вчера вечером по дороге домой на 3-м кольце на ходу просматривал диагностические параметры на БК Престиж 12V15 (МРВ, УОЗ), и чо-то как-то случайно зашел в пункт ТОЖ а там Surprised 109 град.
Остановился, вышел из меню диагностики и вентилятор включился ...
Как-то странно получается ...
kjone80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k_v
Авто: Lada Kalina 1173 2008г.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 09:29
Абсолютно такой же глюк ловил уже пару раз, лечится только выкл/вкл зажигания, причем в такие моменты БК(12V15) как бы подвисает, т.е. половина пунктов меню недоступны - не влючить даже экстренный тропик Sad
k_v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kjone80
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 09:38
Значит получается при движении не нужно заходить в диагностику ...
Впринципе все параметру можно отслеживать и на стоящем авто ...
k_v
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 09:54
Не знаю, я диагностику периодически посматриваю в движении, но закономерность появления "подвисания" так и не определил
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 10:23
А может, совпадение?...
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 18:18
Обнаружил обрыв провода возле датчика! Чек не горит! Confused Почему так?
Dsst
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 18:21
Может лампочка Чека перегорела7)))))))))))
Прикрути провод и забей... Drinks or Beer
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 18:23
Обнаружил обрыв провода возле датчика! Чек не горит! Почему так?
У меня когда подобные вещи творились, чек тоже не всегда загорался.
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 20:13
Еще вопрос! Давай припаивать провод - не достает! Надо нарастить! Скажите, а там медный провод или стальной, чтоб я до завтра подготовился! Smile
Dsst
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 10:12
Медный)
Страница 1 из 2
