valra
Авто: Ваз 2104
У меня Ваз 2104. Постоянно коптится свеча на 1 цилиндре (проезжаю между заменами свечи не более 30 км) . Карбюрато Солекс. Поршневые кольца и маслосъемные колпачки менял - проехал всего 10000. В чем проблемма не пойму. Подскажите кто, что знает. Спасибо!
Forkoss
Авто: EK2
Свечи менял, провода? Зажигание какое стоит?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
На сколько я знаю, 1-я и 4-я свечи всегда самые грязные (особенность двигателя). Если остальные свечи тоже темноватые, то попробуй убавить кол-во бензина в смеси.
А если остальные свечи отличные, то ни чего сказать не могу.
VAZovec
знающий
Авто: ваз 21013
Движок троит после замены свечи? Или меняешь свечу потому что затроил?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
опиши, как выглядит копоть.
на счёт 1-й и 4-й свечи - это не из той оперы, за 30 км это не проявится.
как проявляет себя неисправность? типа троит, плохо едет или ещё что...
valra
Авто: Ваз 2104
Forkoss писал(а):Свечи менял, провода? Зажигание какое стоит?
Свечи менял, провода силиконовые, зажигание контактное.
valra
Авто: Ваз 2104
Леха!!! писал(а):На сколько я знаю, 1-я и 4-я свечи всегда самые грязные (особенность двигателя). Если остальные свечи тоже темноватые, то попробуй убавить кол-во бензина в смеси.
Остальные нормальные, вот и я ничего не пойму.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
valra писал(а):Леха!!! писал(а):На сколько я знаю, 1-я и 4-я свечи всегда самые грязные (особенность двигателя). Если остальные свечи тоже темноватые, то попробуй убавить кол-во бензина в смеси.
А может тупо крышка трамблера ? Раз свеча закопченая значь непроходит искра периодически.Как вариант говорю 8-)
valra
Авто: Ваз 2104
Himik писал(а):опиши, как выглядит копоть.
Копоть черная, бархатистая (такая же как при обогащенной смеси).
После замены свечей. километров 15-20 машина ведет себя прилично. Затем начинаются легкие поддергивания, чем меньше скорость(примерно до 50 км/ч) тем больше это чуствуется. Чем больше проезжаешь растояние тем меньше реагирует на педаль газа (меденно разгоняется, больше 90 не едет). Если после этого постоять пару часов, а затем поехать, то при резком нажатии на газ происходят хлопки. Останавливаюсь, меняю две свечи и вперед до следующей замены.
valra
Авто: Ваз 2104
alex.moc-5 писал(а):А может тупо крышка трамблера ? Раз свеча закопченая значь непроходит искра периодически.Как вариант говорю
Принял к сведению, попробую заменить. Спасибо. :grin:
valra
Авто: Ваз 2104
знающий писал(а):Движок троит после замены свечи? Или меняешь свечу потому что затроил?
Меняю потомучто затроил
valra
Авто: Ваз 2104
VAZovec писал(а):Карб.настроить надо.
Не смотри что снаружи,главное что внутри!
:grin: Попробую. Спасибо.
desteptus
Авто: ВАЗ 2103 ГБО "Marini"
Одно время у меня тоже были схожие симптомы. Обратился к одному гаражному мастеру, он мне зажигание выставил, поставил правильный зазор в прерывателе, свечах, продул, отрегулировал карбюратор, уровень в поплавковой камере, и вроде прошло.
Himik
стопудово проблнма в зажигании.
можно конечно искать проблему, но проще и главное полезнее перейти на БСЗ
Forkoss
Авто: EK2
А у меня зараза на холостом стала колбасится и попукивать, как до переборки. Карб вылизал, трамблер обсмотрел, свечи - провода - крышку трамблера поменял, коммутатор поменял, млять где рыть?
