Проблемы с двигателем в жару.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с двигателем в жару. вывод темы на печать
vt33
Авто: Nissan Note
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 16:23
Как только на улице ок 30 после часа-пары часов езды начинаются провалы, сначала машина не тянет св 3000 об, затем св 2000, ну и т.д. В гору может вообще не тянуть - троит, захлебывается, дергается.
Впервые дефект появился в прошлом году на трассе по Ростовом - тогда жара была под 40 град. Ехали чих-пых, каждые 20 минут останавливались, пока на улице ночь не наступила - ночью по прохладе машина поехала. Сначала чуть-чуть -80 км.ч, затем легче, потом как ни в чем не бывало. Больше тот глюк не проявлялся и о нем забыл.
Вторично дефект проявился вчера в Москве. Быстро заехали на диагностику - показаны множественные пропуски зажигания и пропуски в 3-м и 4-м цилиндрах. Диагност (ара) почему то объявил приговор бензонасосу, но был послан подальше (кстати, при подключении манометра стрелка периодически плавала от 1.5 до 2.5. атм).
Если машину заглушить и дать остыть - она едет, пока негорячая. Затем дефект прогрессирует.
Пропал он, когда ближе к ночи похолодало до 23-25 град, машина позволяла ехать 120-130 км.ч., но при наборе газа периодически дефект вновь проявлялся, обороты как бы проваливались, реакции на акселератор не было, потом был провал и прыжок машины. Поэтому разгонялся я плавно и старался ехать не выше 3000 об.
Что бы это значило? Пробег 83 тыс км, топл.фильтр и сетка бензонасоса свежие, свечи в норме, ДМРВ ставил и запасной тоже - т.е он тут не при чем.
Знакомые автомобилисты намекают на возможные неполадки контроллера. Мозги стоят БОШ 7.9.7.
В общем, HELP!
Планировал поехать на юг, а побаиваюсь - надо разобраться с дефектом.
vt33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 16:28
перенеси МЗ в другое место..... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 16:34
Бензонасос скорее всего
Последний раз редактировалось: kazharovs (13 Июля 2007 16:36), всего редактировалось 1 раз
kazharovs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kazharovs
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 16:35
или МЗ
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 16:39
Регулятор давления топлива ради интереса махни. Если давление в рампе будет по-прежнему плавать от 1.5-2.5 то вероятнее всего что БН.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shockwave
Авто: ВАЗ-21144(2007), кристалл, comfort x150, асоми был, Subaru Impreza Wagon был, Renault Sandero жду
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 18:01
На соседней ветке разбирается подобная проблема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=148641
shockwave сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 20:42
бензонасос полюбому. попробуй когда будет жарко на улице, заведи ее и на холостых погоняй движек на оборотах, пусть прогреется хорошо. после того как начнет тупить, потом заглохнет и послушай когда заглохнет жужжит ли бензонасос.
Время рвет на куски,
Каждый день - это крик.
DANчеГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vt33
Авто: Nissan Note
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 22:33
Да, но там так до сих пор и не разобрались. Sad
Каких только версий нет - и бензонасос, и фильтр, и ДМРВ, и ДПДЗ, и РХХ, и бензин, и ошибки программы и прочая, и прочая...
Чё делать то?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 03:28
Всё пробуй, ибо может быть что угодно!
taxistik
Авто: 2114, 2005 г.в.,млечный путь, пробег: 175 тыс км=>mark2 2.5 литра=>kresta 2 литра, 160 кобыл.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 04:10
Начни с малого сетка бензонасоса (сам неделю назад мучался с провалами). Хотя пропуски хз от чего.
http://hattrick.org/ - футбольный менеджер.
taxistik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 07:50
Чё делать то?
Давление прыгает? Значит надо с этим и разбираться. А не связано ли это с количеством бенза в баке, последи и постарайся не держать меньше 20л. Надо поменять регулятор давления, а если не поможет - замена БН.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 09:23
taxistik писал(а):
Начни с малого сетка бензонасоса ...
Явно же, давления не хватает...
На двух десятках это лечилось чисткой сетки бензонасоса. А симптомы те же: после продолжительной езды по городу перестает тянуть, вплоть до отсутствия реакции на педаль газа (обороты не растут выше холостых). Стоит авто постоять - тяга появляется снова. Время беспроблемной езды прямо пропорционально длительности стоянки (читай остывания). Была высказана теория, что по мере простоя грязь с сетки постепенно осаживается, а при езде снова начинает накапливаться...Правда давления тогда не мерили, но симптомы схожи...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vt33
Авто: Nissan Note
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 10:58
Симптомы немного другие. Трабл проявился после долгого стояния в пробке - как пробка рассосалась, нажал на газ - а фигушки. Начался прыг-скок. И это почти при полном баке.
Сетка БН менялась недавно, как и топливный фильтр. Недавно же менялись свечи и мылся РХХ.
Т.е. в моем случае остаются варианты - сам бензонасос (ой, не хочется снимать, у меня там так хорошо все на герметик посажено), ДПДЗ, контроллер, МЗ.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 11:03
vt33
Ну раз менялась, значит не оно, хотя симптомы точно такие же. Я склоняюсь к бензонасосу. Еще можно махнуть обратный клапан: а ну как он перестает держать давление по мере нагрева...Расположен он на движке, так что греется ого-го как, а меняется на раз и стОит копейки...
Andyritm
Авто: 21103 2001г
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 12:18
У меня были точно такие же симптомы...
Ну-ка поподробней про герметик на который там так хорошо все посажено? какой именно герметик? Что посажено?
Просто я тоже посадил крышку БН на силиконовый геметик - и под прокладку зафигачил и по краю самой крышки (ибо протекала, когда болный бак).
Так вот, после проблем с движком полез первым делом сетку менять - а на ней соплями это герметик висит Shocked
Короче, остатки, которые внутрь поддавились не застыли, а под воздействием бензина стали такой желеобразной массой и попАдали в бак... А сетка была довольно чистой...
Заменил сетку и пока проблема не повторялась...
Andyritm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 12:25
+1 у знакомого такой же трабл был. сетку поменяли, все зашибись. но и о подыхании БН вариант не исключен. знакомый ездит часто на парах. а то иногда и на пустом баке. так шо....
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vt33
Авто: Nissan Note
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 23:44
Исключено, герметиком кольцо и фланец бензонасоса обмазаны снаружи - т.е сначала бензонасос был установлен, а потом по внешнему краю всё обмазано. Не мог герметик в бензобак попасть.
Andyritm
Авто: 21103 2001г
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 00:32
ясно...
Тогда еще одна версия, экзотическая Confused , - у моего знакомого была история...
У него глючил датчик положения коленвала на жаре...
Выше каких-то оборотов переставал выдавать импульсы и движок глох... поменял его и все стало нормально...
vt33
Авто: Nissan Note
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 09:53
Andyritm писал(а):
ясно...
Ок, попробую поменять, есть запасной.
