Нет искры...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нет искры... вывод темы на печать
Sergan84
Авто: Приора Хэтчбэк люкс 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 19:10
Ситуация такая... Помыл на тех выходных движку на мойке из керхера... Завелась нормально, выехал, отъехал метров 100 от мойки, думаю, дай постоит немного на холостых поработает, чтоб вода испарилась.
В общем смотрю, вроде работает, обороты по БК - 1000, вроде в норме, но вибрация прям жуткая идет, аж страшно, как будто подтраивает... Ну, думаю, надо на ней проехать на высоких оборотах немного, чтоб гари дать... Ну в общем еду на второй, обороты около 3500... Метров 500 проехал и все... Она заглохла.
После некоторых мучений выяснилось - искры нет. Притащили меня на тросу до дому. Снял МЗ, просушил, вытер, поставил на место, все равно искры нет. На всяк случай проверил датчик положения коленчатого вала, сопротивление его вроде в норме - 700 Ом. Короче, я в раздумии. Что попал на МЗ? Какие еще есть идеи?
Sergan84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 21:13
Одолжите у кого-нить МЗ на несколько минут. Версия или отпадет или подтвердится.
Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
_pvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 21:31
МЗ ИМХО. Надо было сразу сушить! А может и разъём от ЭБУ коротнуло!?
Sergan84
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 13:06
Спасибо, сегодня поеду на дачу, буду пробовать...
