ALEX753
Авто: 21110
На пятом году стал трещать активатор водительской двери, видать шестерню привода тяги "съело".
Попытки найти положение без треска к успеху не привели.
Поехал в магазин за новым, и вот тут проблема: при подключении нового активатора он срабарывает один раз
на открытие/закрытие и всё
На попытки перемещения тяги в ручную остальные 3 двери не реагируют.
Перепробовал с пяток активаторов, все ведут себя аналогично.
И вот тут вопрос: для нового активатора должна использоваться другая схема подключения или надо покупать новый модуль ЦЗ. 8-)
P.S. При подключении старого активатора всё работает, только трещит зараза.
paravoz
ALEX753
активатор то хоть пятипроводный купил новый?
maxxic
ALEX753 писал(а):На пятом году стал трещать активатор водительской двери, видать шестерню привода тяги "съело".
на открытие/закрытие и всё На попытки перемещения тяги в ручную остальные 3 двери не реагируют.
если речь идет о том чем я думаю... Я недавно сам менял, т.к. он не посылал после открытия - закрытия сигнал на ЦЗ. Стоит 95р. Пятиконтактный ,но я принес в магазин старый, показал, она дала точно такой же новый, поставил - проблем никаких.
ALEX753
Авто: 21110
paravoz писал(а):ALEX753
Обижаешь, начальник!
Старый, индекс 21093-6512110-02 на бумажном носители, новые без
вазовского индекса. Вдобавок номера ТУ на них разные, вот и
сижу
, думу думаю как мост стоить, вдоль реки (пытаться
комбинировать контакты в разъёме) или поперек (менять модуль ЦЗ). 8-)
ALEX753
Авто: 21110
Maxim_M. писал(а):ALEX753 писал(а):И вот тут вопрос: для нового активатора должна использоваться другая схема подключения или надо покупать новый модуль ЦЗ. 8-)
У нас он уже 170. Я их сразу у магазина проверял, обшивка то снята.
Вот они все, при подключении 3-х контактного разъёма открывают
пассажирские двери, после этого я могу из один раз закрыть с
сигналки или повернув ключ зажигания, и всё
После этого ни на сигналку ни на ключ зажигания актуаторы не
реагируют. На попытки перемещения штока актуатора, тоже никакой
реакции.
ALEX753
Авто: 21110
ALEX753 писал(а):Maxim_M. писал(а):ALEX753 писал(а):И вот тут вопрос: для нового активатора должна использоваться другая схема подключения или надо покупать новый модуль ЦЗ. 8-)
реакции.
Как всегда качество запчастей на высоте
Разбор полета показал, что шток актуатора не мог нажимать на
микровыключатель по причине большого зазора.
Исправлено подручными материалами.
