Elf1509
Авто: ваз 21053 2003 год. вып.
Во время езды в пробках, начинается железный скрежет левого колеса, это не шаровые и не колодки.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Это щиток за диском. Задери колесо, может болтается.
Elf1509
Неа не он, что- то ещё, я его только что проверял!
VAZovec
Скрежет при повороте..или при езде...симптомы конкретнее..
Elf1509
Elf1509
А если я проедусь по бездорожью, то иногда скрежет проподает!
VAZovec
Elf1509
в какую сторону,и где ощущаешь скрежет-под ногами где коврик его чуствуешь?
Elf1509
Elf1509
А еще если это колесо подвигать ногой, то слышен стук, какой-то!
VAZovec
Elf1509
как это подвигать колесо,когда вывешено?
При постановке руля в прамолинейном положении проверь.при свободном ходе руля(люфта),нет ли стуков.
Elf1509
проверял нету, а на счет подвешаного: в любом состоянии стучит.
VAZovec
