Стук в руле при свободном вращении!?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук в руле при свободном вращении!? вывод темы на печать
VAZovec
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 09:48
Друзья. У друга проблема ВАЗ 2105 25000 тык. Описываю: При поставновке руля прямо,колося ест-но прямо. Крутим руль,т.е. по свободному ходу,ощущается стук. Смотрели в яме. Осмотр дал: я незнаю как этот узел называется наверно маятник,под рулевым редуктором,так вот он,когда за него держишь и толкаешт от себя снизу,он стучит.т.е. я так понимаю люфт. Пробовали затянуть гайку котораяя на этом рычаге она на 30*,нифига. вопрос,как решить проблему?. Есть вариант,заменить эту железяку маятник наверное,и второе может редуктор рулевой. Где искать причину. Стук именно тогда когда на свободный ход проверяешь,при езде его нет..
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 09:51
гайку на маятнике которая сверху ту надо было тянуть она под колпачком обычно она отвечает за убирание этого люфта.
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VAZovec
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 09:56
AK_s_Raboty
Спасибо.Блин знал что ответ рядом..т.к. вроде вся ходовая у него не тронутая. сравнивали нигде трабл нет. а тут такая фигня..даже я репу чесал. Скажи как правильно сделать.понятно что в мурзилке есть,но все же....
ЗЫ а счего она так...разболталась что ли? :ooo:
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 10:15
Под рулевым редуктором, рулевая сошка, маятник справа на другом конце трапеции. http://www.automan.ru/vaz/07/rulev_upr.shtml
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 10:22
вот где стрелочки крачные,под номером 2 за эту фигню толкаешь,появляется стук.в этом районе..везде токлали все остальные узлы такого нет. И как рядом эта гайка на 30.
BorisL
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 10:27
Отпускаешь контряшую гайку 54 и отверткой регулируешь зазор в чевячной паре винтом 55.
VAZovec
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 10:29
BorisL
Я вот читаю,так написано что эта фигнюшка отвечает за ход руля..он и за этот зазор что ли то же отвечает.?Че сней такого произошло..Это норма? :ooo:
BorisL
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 10:35
Что такое ход руля?
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 10:37
BorisL писал(а):
Что такое ход руля?
перетянеш и руль не провернеш
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
BorisL
цитирую:
Если обнаружен большой свободный ход рулевого колеса или для его поворота приходится прикладывать усилия больше допустимых, регулируем зацепление редуктора. с www.vaz.ee взято
BorisL
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 10:44
Так вот это и есть большой свободный ход рулевого колеса, аж до стука. У меня тоже такое было, решил, что рулевая тяга стучит, а полез под машину ее менять и обнаружил рулевую машинку. Регулировка заняла 5 мин.
VAZovec
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 10:52
BorisL
Окей.спасибо.я не знал что это привод к стуку.т.е. получается руль выходит за приделы и стучит....надо у ся проверить Very Happy ..сегодня тады ему это сдлеаю...
Зы думал кстати что под замену рулевой редуктор и эта фигня..ща бы купили Very Happy
VAZovec
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 11:29
поясни.... :ooo:
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 13:58
VAZovec
Это рычаг маятника.Если он старого образца, на резиновых сальниках, то можно подтянуть гайку и выбрать люфт.А если подшипниковый, то под замену 8-)
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 14:07
alex.moc-5
дак нет..даже когда крутишь на месте руль,стук идет не от куда нибудь а именно вот от этого место где красная стрелка,т.е. железяка эта..даже более скажу что стук идет в больше степени от рулевого механизма. Мы снима по началу почему думали что нужно механизм новыей...т.к. когда мы сняли крышу с рулевого редуктора,стуки пропали!!! А когда одели опят стук....все таки думаю это хрень с гайкой.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 14:12
VAZovec писал(а):
alex.moc-5
Блина я уже совсем запутался что там у вас маятник или редуктор ? Если редуктор, то просто подтянуть гайку под пластиковым колпачком из-под капота.Если бы ты был на 2-ой встрече, то увидел бы как это делается.Я себе как раз подтягивал под чутким руководством Forkoss'a Very Happy
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (16 Июля 2007 14:14), всего редактировалось 1 раз
VAZovec
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 14:13
alex.moc-5
Это я наверно в заблуждениие ввел ибо не знаю как правильно эти части называются.
Подтяним а тама посмотрим.!
VAZovec
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 15:07
я знаю как это делается Very Happy ....И не надо упоминать.у меня была трабла.
BorisL
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 15:12
поясни....
Обнаружил, что стучит рулевая машинка.
VAZovec
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 15:14
а че это такое..эээмм :ooo:
BorisL
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 15:19
Заклинило? То че у тебя над красными стрелками.
VAZovec
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 15:21
BorisL
и это называется рулевая машинка..ты сам так обозвал что ли?...извини я незнаю таких деталей Very Happy
BorisL
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 15:24
VAZovec Ну назови рулевой редуктор ни один ли хрен? Слово поросенок, кастрюля и пр. применительно к авто тебя не смущают? Если смущают, тогда в словарь форума.
VAZovec
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 15:26
BorisL
яне до такой степени плохой Smile ...поросто такого нигде не встречал.Не злись.. :-D
AK_s_Raboty
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 17:40
VAZovec писал(а):
alex.moc-5
проще скажи справа или слева Smile когда в машине сидишь Smile
Страница 1 из 2
