Аккум(долить воды)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Аккум(долить воды) вывод темы на печать
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 10:22
В общем тут в пятницу пока ждал у метро жену дабы отправиться в деревню, и короче ну пока ждял тосольчик проверил, масло...и думаю аккумулятор надо чтоль посмотреть.....протер его от слоя пыли...и смотрю на это окошко - а оно белое.....по описанию на аккуме значится долить дистиллированной воды...вначале было перепугался.....побежал на другую сторону дороги в AGA, но там воды не оказалось...но потом так подумал....ну не вмиг же она ушла, так что как говориться "на скорость не влияет"
аккумулятору уже 3,5 года мутлу красный с надписью мега-кальциум....ни разу не подводил(тьфу-тьфу-тьфу)....
так вот как надо....орткрутить пробку одну и долить воды чуть выше пластин(их кстати увижу через пробку?)....и когда...непосредственно перед поездной долить???...или например наоборот например на ночь???
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 10:38
залить перед поездкой. Что бы он заряжался и водичка смешалась с электролитом... Потом она выкипит, еще подольешь!
пластины видны сквозь пробки Smile
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 11:10
Это так в описании написано "чуть выше пластин"? Обычно под пробкой есть ограничительная планка или другой какой либо ориентир номинального уровня. А то ведь у каждого человека "чуть выше" по разному воспринимается.
Сейчас не морозы, лить можно в любое время, предпочтительнее перед дальней дорогой или перед зарядкой. Но до морозов однозначно перемешается.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 12:09
Окошко это не всегда 100% ,врёт часто.Как правило конструктивно сделано так что показывает состояние одной банки.
Там есть указатели уровня. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 13:38
а там это где???...под пробкой(а тогда под какой именно) или где-то сбоку на корпусе батареи?
21093, 1994, карб
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 13:57
Если по поводу уровня,то разумеется внутри под каждой пробкой,в мутле вроде от горловины вниз торчат такие тоненькие пластмаски,это и есть уровеньЭну и конечно пластины должны быть полностью залиты электролитом. 8-)
Удачи на дорогах
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 14:18
Долей воду и заряди от стационарного зарядника.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 15:31
Если нет зарядного устройства - не лей сразу во все банки, можешь не завестись. Залей пару-тройку банок - покатайся, потом остальные.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
