Замок зажигнаия
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замок зажигнаия вывод темы на печать
Serg529
Авто: 21093i 2001г 106000км инж. январь
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 19:37
Доброго времени суток самароводы!! Проблема в следщем вставляю ключ в замок зажигиния и он поворачивается с заеданием, уж очень достало это. Подскажите плиз что там смотреть, еще не сталкивался с этим. По поиску не нашел ничего так как по GPRS сижу инет кушает сильно! Заранее спасибо Smile
Serg529 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malakhov
Авто: 21093i, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 19:44
У меня тоже такое было, один раз даже в каком-то положение ключ заело, еле вытащил. А решил все просто - поменял замок зажигания. Правда пришлось помучаться, чтобы старый снять (болгаркой срезал болты Embarassed ). Прежде, чем покупать новый, посмотри какая у тебя контактная группа (или как там это называется) у старого замка.
21093i-22, 2003 г.в., снежная королева
Malakhov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 19:47
менять!
может в пути заклинить, и ж#@а, тьфу 3 раза
Serg529
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 19:54
Сколько стоит такой замок надо менять срочно а с денгами напряг
Malakhov
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 19:56
От 250 до 600 рублей (зависит от завода производителя и там всяких подсветок).
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 06:08
когда начал закусывать замок (и ключ вставлялся с усилием и поворачивался рывками) один раз брызнул вэдэшкой. уже года полтора как не беспокоит.
а никто замок не разбирал? у меня стал пищать на каждое сработывание конечников дверей/капота/багажника независимо от наличия ключа в замке. тут вэдэшка не помогла Sad
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 08:52
Сначала попробуй запасным ключом и ВДшкой побрызгай,если не поможет-меняй
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
