2105 пружины или амортизаторы?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 2105 пружины или амортизаторы? вывод темы на печать
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 09:59
бух1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 10:02
уже несколько лет ломаю голову что менять на ВАЗ2105 задние пружины или амортизаторы?
Дело в том что при нагрузке 2чел на заднем сиденье и 1мешок картошки в багажник сильно проседает задняя часть авто и цепляет поддоном для зап,колеса
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 10:04
Она так сесть не может! колесо в арке цеплять будет, отбойники будут стучать, но до такого не сядет.
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 10:06
Пружины ставь усилиные :cool: если так всё время ездиеш,смешками в богажнике.
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksm2000
Авто: ВАЗ-21114, 2005г.в., дв.21124, 70т.км.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 10:36
Может он еще при этом по колеям ездит и высоким кочкам и канавам Smile
А менять в твоем случае надо пружины, вроде от ВАЗ 2104 повыше и по мощнее. Но задняя часть машины будет приподнята по "блатному" Smile а это значит не правильная работа тормозного усилителя и кардана.
ВАЗ-21114, 2005г.в., двигатель 21124, пробег 70т.км. из них 25т.км. мои.
ksm2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 10:44
да нет езжу нормально но редко стаж уже 17 лет ,но менять на 04 говорят будет жестко так как каждая модель расчитанадля своих пружин
BigPapa
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 10:46
Значет проставки поставь под пружины.
VAZovec
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 10:48
бух1
Фобос усиленные тебе помогут. и проставок не надо.
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 10:50
Ему усилиные не нужны.
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 10:51
подставки уже стоя т но они скрипят и толку от них мало
VAZovec
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 10:53
как автор написал так и отвечаю.
если усиленные не надо,тогда смирись..или новые пружины т.к. судя по профилю машина 17 лет отъездила..пора уж.
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 11:03
всего пробег 60000 мало езжу особенно зимой
ksm2000
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 11:19
пружины проседают не от пробега, а от времени...
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 14:31
они не просевшие но при нагрузке особенно на кочках сразу цепляется а без нагрузки все в норме если смотреть сбоку
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 14:39
надо все менять и пружины и аммо, они умерли еще в 20 веке наверно
8-)
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 14:54
дык заменть тогда, пружины что бы без нагрузки держали???..смешно не правдали.они на это и нужны что бы машину под нагрузкой держать. Разность пружин заключается в их эффективности,быть мягкими без нагрузки и жесткими под нагрузкой. Есть середина это СТОК пружины. Если нужно что-то одно то есть пружини фирмы ФОБОС. С переменным шагом,пружина по мягче,делает занижение авто на 15мм,при нагрузке жестче,за счет витков. Есть пружины жесткие,при любых нагрузках они жесткие. Это для тех кто тару возит в авто,т.е. возит товары или еще чего или кого)). Есть варианты установки СТОК пружин + аммо газ,или масло.
Нужен комфорт и жесткость при нагрузках. Ставь пружины СТОК,АММО масло,илигаз на любителя.кто как ездит. Твои пружины сдохли.т.к.недержат при нагрузке.,а должны.за счет того что они не держат,могу предположить твоя машина по сравнению с другой по новее,будет немного просевшей.
Последний раз редактировалось: VAZovec (17 Июля 2007 14:56), всего редактировалось 1 раз
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
нет блин картошку возить только прицепом 8-)
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 15:16
VAZovec писал(а):
визуально не определишь просевшие или нет пружины, надо только снимать и замерять параметры пружины
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 15:28
ALAN 013
легко поределить просевшие или нет. По опыту. у драга 6 годовалая шаха.видно как его пружины отличаются от моих..я сажусь назад она уже просидает.и клиренс уже меньше стал..тут даже разбирать ничего не надо..для определения просадки..
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 15:54
да когда три человека плотных садятся на заднее сиденье чувствуеся сразу даже брызговики за асвальт цепляют а так налегке не видно как новая почти
ksm2000
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 16:05
Как новая почти говоришь?
а ты припаркуйся рядом с новой семеркой или пятеркой, другие сейчас не выпускают. И со стороны посмотри, на сколько у тебя машина ниже даже с подставками.
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 07:29
парковался с подставками совсем разницы нет
ksm2000
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 09:18
тогда просто "усталость" металла, пружины стали мягче.
VAZovec
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 09:22
бух1
блин я не понимаю..че ты тут димагогию устраиваешь..ну сказали же сто менять.меняй и катайся.причину назвали.хоть ты лопни надо менять.тчк
Yulik
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 10:55
я себе поставила пружины фобос прогрессивные (тобиш с переменным шагом) и резинки под пружины заменила на 5 сантиметровые. и все стало ОК. без нагрузки мягко и с нагрузкой не проседают.
а то раньше тоже было: сядут назад 2-3 человека да в багажник пару сумок и ползем на брызговиках....
так что замени пружины и посмотри как будет.
вот ссылка на пружины: http://www.fobos.su/spring/details.php?n=25637
Удачи!
ВАЗ 21053 / 2006 г.в. / Атлантик
Yulik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
