при какой напруге между контактами пипец ДМРВ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> при какой напруге между контактами пипец ДМРВ? вывод темы на печать
Bender™
Авто: 21124 2005 г.в.--> Хунь Соната 2008
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 17:43
сеня померял, тестер показал 1.02, где-то тут мелькало что в идеале 0.996. Скрепки правда засовывал...между зеленым в центре и желтым справа мерял 8-)
Bender™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 18:28
Все в норме, не парься, но вообще это дело надо смотреть через диагностику, какою напругу видит ЭБУ, может у тя массы где плохии в жгуте ЭБУ, может совсем другое напряжение показать.
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 18:37
Ешё можно посмотреть показания расхода воздуха на ХХ,на 3000 об и на отсечке кратковременно.Числа ща не помню,да и тебе их смотреть то нечем Smile
Купи маршрутник с диагностикой,жить помогает.
Двойная сплошная должна быть пол метра в высоту.
lex007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bender™
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 18:45
дааа, маршрутник надоооо
Tom669
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 18:47
Надо цикловой смотреть на xx и на 3000 тык.
Bender™
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 18:49
Tom669
а какие показатели должны быть?
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 18:50
lex007 писал(а):
Числа ща не помню
Может вспомнишь???
помню что где-то на форуме были - не могу найти хоть убей.
Спасибо.
Sergey_81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mial
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 19:09
http://chiptuner.ru/typem797.php
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 19:14
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 20:08
и я себе хоч у такую книжку!!! как правильно называется?
Kurd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 20:14
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 20:26
Karzhimant писал(а):
кто-нибудь видел эту книжицу электронном виде??
дайте адрес, плиз!
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 20:34
http://knigi.zr.ru/catalog/index.asp?cat=9
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 23:20
http://www.zr.ru/arch44876.html
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 12:33
Млин, вот тоже озадачился , я этим ДВРМ. И косяк то похоже плавающий. Как холодный мотор заведешь, так при прогреве обороты ниже 900 не опускаются. Стоит выкл зажигание и снова завестись -все в норме 840-860. Или отсоединить ДВРМ и снова присоединить-такой же результатю. При чем вся эта канитель то бывает, то нет.
Плиз киньте сцылку, как все это правильно мерить то на 116 датчике. Поиск, что то не дает вразумительное, но помню тема была.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 12:58
zlexx
1. Не ДВРМ,а ДМРВ - датчик массового расхода воздуха!
2. Смотри выше,все сопротивления уже даны!
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 13:10
Там по 037.
А у меня 116.
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 17:26
Все, померил, 1.044В, пиндец моему ДМРВ. Sad
wasd
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 17:33
Прими соболезнования
DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 17:51
Люди, вы пробуйте двиг запустить без ДМРВ!!! У меня проработал пару секунд и заглох, хотя должен был работать... Какие у вас будут результаты?????
DimmSmile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 17:56
Я кода фишку выдергиваю начинается провал, а потом работает.
wasd
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 18:02
Дмрв на пуск не влияет проблемы потом начинаются после пуска.
DimmSmile
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 18:28
Значит у тебя все в поряде с ДПДЗ)) А у меня похоже, что нет))
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 18:30
Я просто как то сразу поменял его на безконтактный ,Курский, а там особо и ломаться то не чему.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 18:41
Поподробней! Что это за датчик такой?
Страница 1 из 2
