На сколько я попал...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На сколько я попал... вывод темы на печать
Bashil
Авто: ВАЗ-21099, 99 г.в., карб
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 19:11
Всем доброго времени суток!!!
Случилось у меня следующее:
Решил сегодня поменять датчик давления масла, поехал в гараж и произвел сие действие.
Затем решил поглядеть откуда у меня сопливит масло, начал снимать защиту и картера и ох...ел! Если смотреть на автомобиль спереди, то левый кронштейн крепления растяжки у меня был сломан пополам, короче одна половинка отволилась после того как я открутил передний винт для того чтобы снять защиту. Магазин рядом, пошел купил кронштейн, думаю ну все сейчас поставлю и все будет окей. НО! ТАКОГО НЕ БЫВАЕТ!!!
Начал ставить кронштейн и тут обнаружил что у меня левое внутреннее крепление отвалилось, вообщем я вытащил эту гайку у которой по краям был металл. А больше всего меня огорчило то, что после я обнаружил трещину в самой балке или как ее точно назвать незнаю, к чему крепиться этот кронштейн, трещина идет от одного отверстия к другому!
Вообщем я в шоке и незнаю что мне делать! кое-как все я собрал и поперся домой.
Короче, друзья, подскажите что мне делать.
За ранее всем огромное спасибо!!!
Bashil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 19:35
надо чтобы мастер смотрел. там или варка телевизора - от 2 т.руб, до его замены - 12 т.р.
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 20:31
Да, к сварщику тебе... Если пострадала только площадка крепления кронштейна растяжки - можно переварить только её.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 20:35
Это болезнь "Самар" и "Самар-2",а если ещё поребрики таранить,и защитой часто цеплять...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 20:47
Железные кронштейну рулят! Very Happy
Понимаю, стоковый кронштейн раздолбать. Но ту железку, к которой он прикручивается... Там же миллиметра 2-3...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Darth_
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 21:12
Эх, болезнь самарская... Варить площадку под краб. Нормальный сварщег может и низ телевизора прихватить уголком миллиметра на 4, буит танк. Покупное железо (телевизор) - гумно, проверено на себе. Лучше усиливать низ толстым металлом.
Darth_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bashil
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 21:51
Что это значит, обьясни поподробнее???
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 21:52
Это означает,что "телевизор" усилят! Laughing
Darth_
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 21:57
Bashil писал(а):
Что это значит
Прихватит сваркой низ телевизора металлом миллиметра 2-3-4. Все зависит от наличия металла и прямоты рук сварщика. Телевизор затем - грунтовать и антикорить, само собой. Мне на 99 вваривали уголок на весь низ телевизора после того как покупной телевизор не удержал переднюю опору, и двиг начал заваливаться вправо по ходу движения
Bashil
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 22:02
А вообще стоит ли с этим затягивать или как? Сколько можно еще проездить с таким делом? Есть ли опасения что все это дело вырвер на ходу и будет вообще пипец?
Просто получается закон подлости, собрался продавать свою ласточку через пару недель, так началось мозгое-во! Блин что за жизнь?!
Darth_
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 22:10
Bashil Вряд ли вырвет. УК тя колесо за локер не задевает при троганьи-торможеньи? У меня было) Ну покупатель сие заметит я думаю, коли не лох совсем. Лучше завари хотябы площадку под краб (рем комплет продается). Елси уж собрался продавать... ну тогда можешь не усиливать телевизор за отдельную плату)
Bashil
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 22:20
Darth_ писал(а):
BashilУК тя колесо за локер не задевает при троганьи-торможеньи? У меня было) Ну покупатель сие заметит я думаю, коли не лох совсем.
Да нет ничего не задевает, все так и есть как и было, т.е. нормально.
Да еще этот кронштейн то под защитой и не видно совсем, разглядеть там трудно что будет. Правда если кронштейн опять тресьнит, то это конечно будет видно.
Я просто беспокоюсь за то, что у меня кронштейн растяжки держится на двух болтах, и при больших нагрузках это все дело может оторваться.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 23:40
Я бы не медлил. Тем более, что если (ттт) что-то пойдет не так, дай Бог, что дело органичится заменой ходовой части... Растяжка рычага подвески - дело серьезное.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 23:54
КОроче переварка кронштейна рем. вставка) стоит у нас в пределах 100 рублей (700-100 зависимосит от серввиса). Это елси просто вставку, Если уже мясо, то просят больше.
ЗЫ может случиться так, что ты резко газанёшь/тормознёшь и его вырвет просто. тгда уже хуже (она как раз виляет на удерживание колеса от продольных перемещений).
Про усиливание. Если рподавать то не соит -только лишние вопросы - минимумсварки - только рем. вставку (я за 80 брал её с ушком буксировочным),
Кстати - стальные крабы это весчь. Площадка обычно вырывается тогда, когда ломается силумин, из адние два болта вырывает (перед не держит и поэтому их расшатывает в металле).
Поэтому если уж стальной сломает, то тогда удар ваще был нереальный и так всё уведёт.
Надо усиливать+стальные крабы.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 23:59
Да уж. Но и тут без незначительной переделки не обойтись, а именно, Немного подпилить тот краб, который у буксировочной проушины. Иначе не встанет. Кстати, стальные крабы 300 что ли рублей стоят...
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 00:31
Заварив 2 раза трещины на балке сел и призадумался, что делать, и придумал. Друзья изготовили на заводе титановую плиту примерно 120 мм но 800мм h=8мм (можно нерж ну а если совсем плоха то и чернуха пойдет) просверлил 6 отв. для болтов под крабы и прекрепил в накладку к балке через крабы, получилось очень крепко балка как бы проармировалась на дороге сразу стало заметно. Советую папробывать. :grin:
Тормоза придумали трусы !!!
Serg_kk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
