PA
Авто: ВАЗ 21101
Добрый день. Может кто знает что могло случиться с мафинкой?
Не так давно машина стала плохо заводится на холодную, троит потом или глохнет или обороты стабилизируются. И это происходит именно на холодную. А так с пол тыка заводится. Сменил свечи, ВВ провода, результата нету.
Недавно чистил дроссельный узел , сеточка бензонасоса в норме, фильтр топлива новый.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Что говорит диагностика?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
PA писал(а):Добрый день. Может кто знает что могло случиться с мафинкой?
Метки на холодном двиге проверь,
может ремень болтаецца.
PA
Авто: ВАЗ 21101
Дык на диагностике пока небыл, сам пытаюсь разобраться, пока
Да метки нада глянуть будет сегодня.
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Кир-кук писал(а):Метки на холодном двиге проверь,
Это как? Через зуб что ли проскакивает :-D
Кир-кук
mike_E писал(а):Кир-кук писал(а):Метки на холодном двиге проверь,
Нет, не проскакивает
а просто колено уходит чуток вперёд натягивая распред.
Прогреваецца - вроде нормально ездит
mike_E
Кир-кук писал(а):Нет, не проскакивает ,
Да это понятно. Только в таком случае оно же (колено) распред вперед натянет, так? И что у нас получается?
TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
PA писал(а):машина стала плохо заводится на холодную, троит потом или глохнет или обороты стабилизируются. И это происходит именно на холодную.
ребят..все симптомы забитого инжектора...
Кир-кук
mike_E писал(а):Кир-кук писал(а):Нет, не проскакивает ,
Нет, распред будет запаздывать
Вкупе с "идеальными" зазорами в грм - ващще харашо получаецца
TranS писал(а):PA писал(а):машина стала плохо заводится на холодную, троит потом или глохнет или обороты стабилизируются. И это происходит именно на холодную.
ъ
Как бы рано ешо 8-)
mike_E
Кир-кук писал(а):Нет, распред будет запаздывать
Тобишь позднее получается. И настолько , чтобы на холодную плохо заводилась... Помню на восьмерке "баловались" так она на один зуб заводилась...
Кир-кук
mike_E писал(а):Кир-кук писал(а):Нет, распред будет запаздывать
Позднее - это если по распреду зажигалка,
а если по колену, то....ну ты понял уже
mike_E
Кир-кук писал(а):Позднее - это если по распреду зажигалка,
"Семен Семеныч... "
Хотя, если уж на то пошло, и по старому отсчет все-таки от колена начинался (колено-положение распреда-распредилитель-искра)... А здесь же у нас грубо: колено-искра, а распреды-фаза так что ли?
PA
Авто: ВАЗ 21101
А вот мне только что сказали что это может быть модуль зажигания глючит.
Его возможно проверить? А то покупать то дорого блин как то.
Форсунки, блин может быть, промывку заливал как то
, теперь только рампу снимать?
Кир-кук
mike_E писал(а):Кир-кук писал(а):Позднее - это если по распреду зажигалка,
"Семен Семеныч... "
Ага - фазированный впрыск
На колене была просто ВМТ
и от неё плясали дальше так, как хотели.
Щас на колене ВМТ = зажигалка,
а фазы отдельно - на распреде.
Систему можно только обмануть,
как я посоветовал сделать в другом топе
alexai
Была такая проблема,машина троила и плохо заводилась,свечи были все залиты,большой расход топлива.Сделал следущее,поменял свечи,датчик холостого хода,датчик дросельной заслонки,почистил сам дросельный узел,Ничего не помогло,думал клапанам писец и двигателю,затем поменял форсунки-не помогло,еще думал прошивка слетела,Последнее заменил ДМРВ-это и была волшебная таблетка,все проблемы исчезли,даже свечи старые самоочистились от копоти.Если у кого такая проблема рекомендую посмотреть видео кака раз такой случай
http://www.youtube.com/watch?v=c_mjL9mbrDI
