D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК, УВАЖАЕМАЯ ГРОМАДА!!!
А будьте добры - опишите, плз, подробную цепочку проверки работоспособности сего хитроумного устройства, показывающего с какой скоростью передвигаешься низко над землёй.
Уж как-то интересно он (спидометр) замолчал у меня:
На стабильной скорости и ровных оборотах периодически стрелка спидометра подпрыгивала в большую сторону на пару десятков - едешь 90 - прыжок на 110. Но кратковременно, как колебание тахометра при перегазовке. И продолжалось так пару-тройку дней. А потом вообще "залёг на ноль" и не подаёт признаков жизни. С чего начинать?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
скорее всего тросик спидометра сточился.
сандро
Авто: таз 21051
У меня другой глюк- стрелка после 60км/ч "тикать" начинает, как на часах. А вообще показания спидлметра непонятны, до 80 км/ч показывает примерно правильно, потом завышает показания. У меня на ТАЗ 21051 стоит "копеечный" движок и "копеечный" редуктор, а спидометр "кладет", разьве может такое быть? C ТАЗ 2115 сравнивали скорость - примерно одинаково, у меня показывает больше на 5 км/ч, хотя и там врать может. Пока на гайца с радаром не нарвешься не узнаешь истенной скорости.
Forkoss
Авто: EK2
сандро
Авто: таз 21051
Forkoss писал(а):В поиске все есть!
Дай ссылку, если занешь, у меня не безлимитка, каждая минута денюжки..........
Forkoss
Авто: EK2
сандро
Авто: таз 21051
А про тикание так и не понял нифига, почему?
Forkoss
Авто: EK2
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
idd писал(а):скорее всего тросик спидометра сточился.
Сомневаюсь что тросик.Если бы это был он, то спид наоборот периодически падал бы на "0" и снова возвращался (как раз в момент проскока стрелка падает).А здесь обратная ситуевина, стало быть сам спид скоропостижно скончался.Помолчим минуту, хороший был спид
