ALEX753
На пятом году стал трещать активатор водительской двери, видать шестерню привода тяги "съело".
Попытки найти положение без треска к успеху не привели.
Поехал в магазин за новым, и вот тут проблема: при подключении нового активатора он срабарывает один раз
на открытие/закрытие и всё Sad На попытки перемещения тяги в ручную остальные 3 двери не реагируют.
Перепробовал с пяток активаторов, все ведут себя аналогично.
И вот тут вопрос: для нового активатора должна использоваться другая схема подключения или надо покупать новый модуль ЦЗ. 8-)
P.S. При подключении старого активатора всё работает, только трещит зараза.
paravoz
ALEX753
активатор то хоть пятипроводный купил новый?
maxxic
если речь идет о том чем я думаю... Я недавно сам менял, т.к. он не посылал после открытия - закрытия сигнал на ЦЗ. Стоит 95р. Пятиконтактный ,но я принес в магазин старый, показал, она дала точно такой же новый, поставил - проблем никаких.
ALEX753
paravoz писал(а):
ALEX753
Обижаешь, начальник! Very Happy
Старый, индекс 21093-6512110-02 на бумажном носители, новые без
вазовского индекса. Вдобавок номера ТУ на них разные, вот и
сижу Drinks or Beer , думу думаю как мост стоить, вдоль реки (пытаться
комбинировать контакты в разъёме) или поперек (менять модуль ЦЗ). 8-)
ALEX753
У нас он уже 170. Я их сразу у магазина проверял, обшивка то снята.
Вот они все, при подключении 3-х контактного разъёма открывают
пассажирские двери, после этого я могу из один раз закрыть с
сигналки или повернув ключ зажигания, и всё Sad
После этого ни на сигналку ни на ключ зажигания актуаторы не
реагируют. На попытки перемещения штока актуатора, тоже никакой
реакции.
ALEX753
реакции.
Как всегда качество запчастей на высоте Sad
Разбор полета показал, что шток актуатора не мог нажимать на
микровыключатель по причине большого зазора.
Исправлено подручными материалами.
