Anton Chehov
Авто: 11183 Калина
Приезал вчера вечером домой и обнаружил в фаре дырку, видимо камень влетел. Сообственно, вопрос: можно поменять отдельно стекло, или надо блок фару полностью заменять?
ganjman
Авто: ВАЗ 21150; франкония; 2005 гв; 27 тык
меняется однозначно, сажается на герметик
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
на раз...
разбиваешь аккуратно остатки, удаляешь, очищаешь, и вклеивай новое.Только промазымай хорошо, чтоб не затекало и не потело в дальнейшем.
Anton Chehov
Авто: 11183 Калина
M_74
Авто: калиноуниверсал
ganjman писал(а):меняется однозначно, сажается на герметик
Кстати, а герметик какой можно использовать - обычный силиконовый подойдет? А то в магазине специальный для стекла предлагали в маленьком тюбике за 350р., не взял, пока в раздумьях... И вообще, были у кого-нибудь случаи, чтобы вклеенное стекло выпадало?
Impylse
Специальный герметик для стекол, рублей 60-80 стоит. хотя можно и на силиконовый, главное чтоб герметично было.
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
Сам недавно клеил. Обычный белый герметик. Стекло не потеет не протекает. Тока бери с запасом герметик, а то маленький тюбик хватает в притык.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Клеил, правда ПТФки, использовал Перматекс прозрачный силиконовый. Ничего сложного нет, главное оставить фару в покое, желательно под прессом каким-нибудь. И следить внимательнее за тем, как наносится герметик - равномерным круглым валиком одинаковой толщины.
El Dron
Авто: 4WD
Брал прозрачный герметик, тюбик ~60р. Только стекло покупайте правильное, они разные - типа Bosh, еще что-то.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сегодня как раз сам буду менять стеклышко на фаре
Тимур 2114
Авто: 2114
El Dron писал(а):Только стекло покупайте правильное, они разные - типа Bosh, еще что-то.
Bosh и Киржач. Bosh - с этим стеклом как правило поворотники белые, Киржач - жёлтые. Сам недавно менял стекло правой фары. Вытащил плоскогубцами остатки разбитого стекла, минут 30 помучился с отдиранием старого герметика, нанёс ровным слоем новый (150 руб.), прижал, обвязал толстой леской и поставил на место, через дня два срезал леску.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Стекло вываливается если герметик древний, недавно клеил, пока до машины нес стекло потерял! смотрите на дату изготовления!!!
Жек
Авто: FF2
бошевские фары вроде просто на защелках?
Тимур 2114
Тоже так клеил, только скотчем приматывал.
ZaSKaR
Тимур 2114 писал(а):Bosh и Киржач. Bosh - с этим стеклом как правило поворотники белые, Киржач - жёлтые.
Хм... Белые поворотники покупаются отдельно. Сколько раз видел Бошевские фары,и поворотник был жёлтым!
El Dron
Авто: 4WD
Тимур 2114 писал(а):прижал, обвязал толстой леской
Engineer_Aleksej писал(а):Тоже так клеил, только скотчем приматывал
Хмм.. У меня кроме герметика стояли защелки (стекло Киржач) соответственно- стекло намазал герметиком и защелками прицепил.
Boriskin
Авто: Лексус
это не защёлки а ограничитель хода щёточных очистителей!
ZaSKaR
Boriskin писал(а):это не защёлки а ограничитель хода щёточных очистителей!
Не,на Чешских фарах точно защёлки были (это на "Самаре") ,и на Киржаче тоже были (ВАЗ 21150 2000-го года выпска) !
андрей50
Авто: 21093
вопросик мучает киржачёвское стекло на бошевскую фару имплантировать моза или нет в маге сказали разные проверять нехоца хорошее стекло колоть. На старых самарах без разницы мнеяются и стоят киржач и светят хорошо а на 14ой бош пи пи ....... вобщем нет слов как светят вот думаю что можно изменить?
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
У нас в магазе Киржач в сборе - с жёлтым --- Освар в сборе с белым.
Всё перед нанесением герметика - обезжирить. Герметик чтоб не просроченный.
Недавно клеил левый свой Киржач. Там белый герметик. Уепся чтоб был оккуратный шовчик герметика внутри фары, как чтоб на заводе родной. Получилось со второй попытки.
Сажал на белый КИМ-ТЕК с помошью пистолета.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Заменил вчера. Клеил на прозрачный силиконовый герметик. Отлично получилось. Только фару еще на место не поставил... Сейчас перерывчик устрою и сделаю.
Anton Chehov
Авто: 11183 Калина
Зашел вчера в Авто 49. На все машины есть стекла, млять, а на 14 - ю нету нихрена.
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Подскажите стекло заднего фонаря можно герметиком заклеить, он выдержит ?
ZaSKaR
Lancelot SPB писал(а):Подскажите стекло заднего фонаря можно герметиком заклеить, он выдержит ?
Там вроде в стык стекло и корпус идут!? Или имеется ввиду,что надо кусок стекла вклеить? Если кусок стекла,то Poxipol'ом можно!
