Quest
Авто: ВАЗ 21093i
Проблема такая... В последнее время кода ставлю на сигналку,то она пищит 3 раза (раньше один),как будто чёто не закрыто. А если забываю выключить фары, то пищит по нормальному.
и где правда?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Quest писал(а):Проблема такая... В последнее время кода ставлю на сигналку,то она пищит 3 раза (раньше один),как будто чёто не закрыто. А если забываю выключить фары, то пищит по нормальному.
и где правда?
ИМХО Абрыв или Сгорел предохранитель СИГИ который идёт на моргание фарами(поворотниками) при постановке и снятие с Охраны.
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
в том то и дело что фары автоматически вкл на секунд 10 когда ставлю на сигналку или снимаю, всё горит, наверняка дело не в предохранителе
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
У тебя диоды стоят? если стоят то поменять коппеешное мероприятие, если нет желательно поставить, и дальше смотреть....удачи
